RE: Zetor 3011 Major 1962r
oo witam , sam chorowałem na majorka , ładnie "płacze" pod obciążeniem
gratulacje , wklejaj zdjęcia , skąd jesteś ??
Hmmm troszkę pieniążków trzeba będzie włożyć w ten ciągniczek, ale wydaje mi się, że dostępność części do Majorka jest lepsza niż np. do Zetora Supra czy 25-tki, więc powinieneś dać radę powoli :) Oponki już dogorywają więc trzeba będzie nowe, ale może najpierw zajmij się jego techniczną stroną? Jak będzie na cacy to wtedy dopieszczał być szczegóły - blacharke, elektrykę i tutaj też widział bym czas na opony ;)
sympatyczna mordka
nie wiem , czy takich błotników naprawianych ale porzadnych nie mam w boćku założonych- musze się przyjrzeć
O Marekk masz nowy tłumik i patrze właściciel dał w dodatkowym wyposażeniu kawałek trawy.:smilewinkgrin: Patrze nic o niego nie dbał.:upset: A jeżdziłeś już nim?
olowaty
Post autor: olowaty »
Ładny materiał do odbudowy. Bynajmniej poprzedni właściciel nie pomalował maski pędzlem i nie wystawił na aledrogo jako "stan bdb i po remącie".
olowaty
Jakbyś lampy potrzebował to kupisz w wesem bez problemu. Identyczne jak oryginalne. Mają wszystkie do zetorka.
http://www.wesem.pl
Ładny ten zetorek.A ta kabina to jakoś podobna to tej od 60 tzw."puszka" a Ty będziesz montował kabinę? Tak w sumie to nie masz dużo pracy jak silnik śmiga to jest dobrze.Będzie mniej kosztów.
piotr31
Post autor: piotr31 »
Widziałem dziś zetorka jak redlił ziemniaki . Właściciel określał rocznik coś 1962 + -1965
dominik5211
Post autor: dominik5211 »
ja tez mam taki model zetora a andrzej masz jeszcze te blotniki co o nich pisales wyżej jak tak to daj mi fotki na pw ok??
muszę porobić zdjęcia - a wracam ostatnio jak jest ciemno , zalegam już trochę innemu koledze ze zdjęciami , może dam radę w weekend
dominik5211
bylbym bardzo wdzieczny jak bys miwyslal te foty bardzo mi sa potrzebne te blotniki bo z c 360 nigdy w życiu nie zaloze:rol: bo to juz by nie byl ogrinał
moje są z c-328 - z obciętymi trójkątami koło pedałów ,a następna para z c 4011 - tak stwierdził kolega który się zna na nich
jeśli mają szansę pasować - daj znać a zdjęcie uczynię
dominik5211
ok dzieki od 4011 nie pasuja tzn da sie zalozyc bez przeróbek ale to juz nie orginał:(:(
Dobrodziej103
Post autor: Dobrodziej103 »
EEE kolego Brayan bo się już pogubiłem mówisz o Zetorze 4011 czy o Zetorze 3011 "Major"??
Na Słowacji taki jeździ pełno i wszystkie niedługo perełeczki (przynajmniej ja takie widziałem)
dominik5211
olowaty gdzie ty widziales te lampy do majorka w wesem nowe ?? nigdzie nie moge natrafić na nie
saszeta
Post autor: saszeta »
jedna reduktor a druga...w pozycji na sam dół chodzi i wałek i hydraulika. Na samą górę chodzi hydraulika tylko a gdzieś między górą a wyłączaniem masz obroty wałka zależne od prędkości jazdy.
A skrzynia może się zablokować. Przy tych dźwigniach są takie śruby. To nimi się odblokowuje
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Wymień wyłacznik elektromagnetyczny bo ma już wypalone styki wewnątrz i pomimo że bendiks jest wypychany przez elektromagnes to rozrusznik nie dostaje wcale napięcia. Jeśli wyłącznik da się rozkrecić to można go naprawić ale jesli jest zaprasowany to pozostaje szukanie nowego lub jakiejś używki.
saszeta
od 60 pasuje. Ja kupiłem teraz szybkoobrotowy
lucja
Post autor: lucja »
Witam ja tak miałem i po zmianie średnicy kabla, który idzie do rozrusznika i przykręceniu masy do śruby od rozrusznika wszystko wróciło do normy. Kabel 35 mm kwadratowych.
