Instrukcja obsługi do C-328 lub c-330
Witam, potrzebuję instrukcji obsługi do Ursusa C-328 lub C-330 (nie wiem o jaką dokładnie instrukcję chodzi, gdyż: Ten traktor to jest model C-330, ale wyprodukowany w 1973r, a więc jest to "przejściówka" pomiędzy nowszymi C-330, więc potrzebuję instrukcji obsługi C-328, a dokładnie cały dział o naprawie i regulacji sprzęgła. Mam instrukcję obsługi z 1986r, ale dotyczy ona niestety nowszych modeli C-330 i C-335. Więc jeśli ktoś mógłby wrzucić dział o sprzęgle to z góry dziękuję. Proszę o jak najszybsze przesłanie instrukcji na adres: krystian14d@gmail.com
PS. traktor jest rozkręcony na pół i nie mogę długo czekać!!!
Z góry jeszcze raz dziękuję.
RE: Instrukcja obsługi do C-328 lub c-330
Ja mam ale o C-330 i C-335. A powiedz co Ci się stało?
no musiałem wymienic tarcze sprzęgła i potrzebuję instrukcji obsługi, gdyż jest to sprzęgło starego typu
A czego nie potafisz zrobić? To może Ci w czymś pomogę.
janek71
Post autor: janek71 »
Kolego opiszę ci jak to sprzęgło sie naprawia a mianowicie główne usterki tego sprzęgła i regulację Popierwsze by dobrze działało i można je było ustawić musisz prawdopodobnie wymienić podpory łapek sprzegłowych sa to takie kontowniczki nitowane na tarczy kotwicznej sprzęgła oczywiscie sprawdzić spręzyny i inne elemęty Tarcze sprzęgła wmontuj razem z dociskiem w koło zamachowe (ustaw tarcze na odpowiednich trzpieniach lub możesz wykożystać stare wałki sprzęgłowe Można to zrobić tak na oko ake trzeba miec wprawę )Następnie ustaw łapki sprzęgła na odległośc 82milimetrówod tarczy sprzęgła to jest regulacja pierwszego stopnia następnie na docisku jest 6 śrubek na śrubokręt zakontrowanych nakrętką na klucz 14 każda srubke musisz wkręcić do wyczówalnego oporu a następnie cofnąc o dwa obroty i zakątrować nakrętkó Po społowieniu ciągnika sprzęgło musi działać bez zażutu
janek, dzięki pomogłeś mi, prosiłbym jescze tylko o instrukcję obsługi, żeby więcej nie zadawać pytań ;P bo w mojej instrukcji jest sprzęgło na 6 łapek, a w traktorze na 3 łapki;P jakoś dałęm rade i wszystko działa dzięki jeszcze raz.
