Wyskakujacy reduktor po malym remocie szkrzyni
Witam mam taki mały problem w mojej c355 robiłem mały remont w skrzyni miedzy innymi wymiana wałków sprzęgłowych i wszystkich dostępnych łożysk po drodze zmieniłem także wodziki wszystkich biegów no i oczywiście sprzęgło tez zmieniłem na nowe. Problem polega na tym ze po złożeniu wszystkiego i przejechaniu się traktorem zaczął wyskakiwać reduktor i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego dodam ze w skrzyni wszystkie tryba były w porządku, w czym może tkwić problem????Prośże o pomoc
- chrapek3011
Re: Wyskakujacy reduktor po malym remocie szkrzyni
Ja zacząłbym od dokładnego porównania obu widełek wodzików.Bo może się zdarzyć,że te ,,nowe,,za płytko załączają tryby i dlatego może wyskakiwać.Nitowanie widełek do listwy to raz i wycięcia pod zatrzask to dwa.Trzeba porównać ze starym czy wszystko jest tak samo.Skoro koła zębate dobre to tylko to.Najmniej obstawiałbym na nietrzymający zatrzask.
No tak tylko ze wodzik od reduktora jest stary.
