sprzęgło K 25
sprzęgło K 25
Witam !
Posiadam Zetorka K 25 i mam mały problem ze sprzęgłem.
Sprzęgło chodzi lekko i wszystko ok na biegach polowych jadnak na szosowych pod obciążeniem sprzęgło się ślizga. Jaką pzreprowadzić dziagnozę i regulację. tracza zdarta, docisk zużyty, czy spreżyny docisku słabe.
RE: sprzęgło K 25
jeśli czujesz że ręką wciskając/ciągnąc pedał sprzęgła zaczyna wysprzęglać (czuć mocniejszy opór) od pewnego momentu nie od samiutkiego początku , to znaczy że i tak trzeba rozpoławiać bo nic zewnętrznie sie nie zrobi
gdyby opór był taki sam od początku - popuścić "prętem rzymskim " po lewej stronie skrzyni aż znajdziesz moment że opór wzrasta - może być dość blisko początku naciskania - w układzie gdy spręzyny , łapy i tarcza są OK da się to tak wyregulować
RE: sprzęgło K 25
Spróbuj popuścić pręt od sprzęgła. Może to pomoże. Jeśli nie to można jeszcze poregulować docisk ale tak jak pisał andrzej może być problem z tarczami i trzeba bę dzie rozpoławiać.
