C-355 Nierówna praca silnika
Witam wszystkich na forum.Od dłuższego czasu mam problem z moim C 355,kilka lat temu zrobiliśmy z Bratem remont silnika wymieniliśmy pompę wtryskową no i się zaczęło aktualnie siedzi już piąta na każdej w innym zakresie obrotów chodził nierówno jakby takie krótkotrwałe skakanie obrotów.Ostatnio wyjęłam pompę i zawiozłem do PKS Łuków ,PANOWIE stwierdzili że sekcje do wymiany a także regulator obrotów, no i co jak było tak i jest no może trochę wyrównały się te obroty pojchalem do nich z powrotem wystawili ja na stół okazało się że coś wraz nierówno im dawkuje ta pompa .Dałem sobie spokój z tym warsztatem bo chłopaki nie mogą dojść o co chodzi w tej pompie.Aktualnie straciłam 600zl na remont a ciągnik jak nierówno chodził tak chodzi dodam że wtryski sprawdzone w dwóch warsztatach czy coś może być jeszcze nie tak?
Re: C-355 Nierówna praca silnika
Witaj. Przyczyna nie zawsze jest w samej pompie. Moze jest luz gdzieś na rozrzadzie. Może jest luz na sprzegielku pompy, choć przy montażu pompy raczej każdy to sprawdza, więc zakładam, ze tez to zrobiles, no i ustawienie konta wtrysku też jest ważne. Robię też czasem remonty tych ciągników i niestety mało, który zakład naprawczy pomp wtryskowych się do nich przykłada. Ostatnio 3 założyłem, bo też w pewnych zakresach nie chodził ciągnik tak jak powinien.
No właśnie problem chyba leży w tych zakładach,rozrząd był
Założony nowy ustawiony na znaki napewno bo w tamtym roku nawet pokrywę zdjęłali żeby sprawdzić czy się nie pomyliłem kilka lat wstecz przy remoncie zawory ustawione kont wtrysku ustawiony na druga kreske od dolu na kole zamachowym.Ja już nie wiem co z tym zrobić przed remontem palił dużo ropy dymil nie trzymał ciśnienia oleju ale chodził równo zastanawia mnie czy w pompie jeszcze cos odpowiada za rowną prace silnika oprocz sekcji i regulatoraniema w mojej okolicy prawdziwego pompisarza są tylko wymieniacze
Nierówna praca - masz na mysli falujace obroty czy tak jakby nie chodzil rowno na wszystkie cylindry ?
Takie jakby szarpanie
Jakby ktoś szarpać za gaz
Sprawdz czy wszystkie sekcje daja równa dawke.
A przewody wyskoiego cisnienia sa orginalne czy wstawiane co popadnie? ( wszystkie przewody musza byc tej samej dlugosci).
Jeśli chodzi o przewody to chyba jeden jest oryginalny a reszta to tak jak mówisz zbieranina
DZIĘKUJĘ wszystkim za porady zmieniłam te rurki od ftryskow i jest elegancko pracuje w każdym zakresie obrotów równo może trochę na na niskich faluje ale to chyba każda C 355 tak ma także problem rozwiązany szczególne podziękowanie koledze Piotrowi za podpowiedz
