wał korbowy
- Deleted_User
wał korbowy
Witam mam problem z moim zetorkiem, coś zaczęło w nim stukać i prawdopodobnie jest to coś przy wale korbowym ale dokładnie nie wiem bo za bardzo się nie znam. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mogę naprawić coś takiego - mieszkam w Milówce, powiat żywiecki. Napiszcie czy to się opłaca naprawić i kto by mógł to zrobić, dzięki
RE: wał korbowy
Jak stuka przy schodzeniu z obrotów to ja osobiście stawiam na panewki. Musiałbyś rozebrać i ocenić stan wału (czy czopy są w dobrym stanie). Jeżeli wał jest dobry to mogły się tylko panewki wytłuc.
RE: wał korbowy
Nie znam tej firmy z Mikołowa, ale Słowacy tam remontują silniki do Zetorów 25 gdyż jest blisko od Cieszyna. Naprawiają głowice wały, tuleje itp. Najlepiej zadzwoń i zapytaj. http://www.jurgal.com.pl/pl/oferta.php
- Deleted_User
RE: wał korbowy
Dzięki za rady ale może ktoś konkretnie wie gdzie można dostać taki wał w mojej okolicy -mieszkam w Milówce woj. śląskie> i jeśli można czy ktoś z Was ma jakiś schemat wymiany wału,serdeczne dzięki:yes:
RE: wał korbowy
wnioskują po tym - radzę jednak poszukać warsztatujozef 1972 napisał/a:
żeby wymienić wał potrzebujesz jeszcze mieć panewki dostosowane do "nowego" wału - czyli kłania się rozkręcenie całego silnika zetorkowego na drobne , szlify wału/panewek , przy okazji warto panewki wałka rozrządu i tulejki klawiatury (a co za tym idzie i regulator pompy wtryskowej) ,.....
- Janusz1959
RE: wał korbowy
Zobacz temat; warsztat , Ernest Płonka .
