Ursus C-330 wom
winko
Ursus C-330 wom
Post autor: winko » 14 lut 2020, 10:46
Witam. Mam ursusa c-330 z 1978r. w ktorym wyłącza się walek wom przy pracy. Podczas pracy z cyklopem raz na ok 2 zaladowane rozrzutniki wyłączy sie sam i trzeba wlaczac. Przy opryskiwaczu lub pajaku do siana gdy ma lekko to nie wyskakuje. Co moze byc przyczyna? Wodzik raczej trzyma bo czuc przeskok przy włączaniu i wyłączaniu. Pozdrawiam
Pozdrawiam Darek
Zetor 25T 1950r.
pioter
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: pioter » 14 lut 2020, 11:09
Wygląda na to że się tryby kończą ale spróbuj wymienić mechanizm blokujący czyli kulkę i sprężynę. Zobacz jak wygląda to gniazdo na tam gdzie to ma się blokować.
pioter
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: pioter » 14 lut 2020, 11:18
gumiok
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: gumiok » 14 lut 2020, 12:30
ni tryby a wilowypusty przenoszą moc z silnika na wpm je jeszcze ten typ przenoszyna mocy z walka ataku to wtydy tryby i wielowypusty przenoszo moc obstawiom tryb i walek wstepny wom przez wielowypust bedziesz mial do wymiany
Nie tryby a wielowypusty przenoszą moc z silnika na wom jest jeszcze ten typ przenoszący moc z walka ataku to wtedy tryby i wielowypusty przenoszą moc obstawiam tryb i wałek wstępny wom przez wielowypust będziesz miał do wymiany.
winko
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: winko » 14 lut 2020, 20:14
W takim razie co trzeba najlepiej rozebrac zeby tam sie dostac i ocenic stam
Pozdrawiam Darek
Zetor 25T 1950r.
Cinelli
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: Cinelli » 14 lut 2020, 20:30
Zdjąć plecak,zdemontować widełko a potem powoli łyżką przesuwać koło zębate pod którym będzie śrut na sprężynie,nie pamiętam czy nie ma dwóch,uważaj aby z impetem wyskoczyły
gumiok
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: gumiok » 14 lut 2020, 23:00
pirsze to go łumyj z syfu
2. zdyjm dekiel
3. spusc olej
4. pobow sie wajcho od wom łobserwujoc jak sie zakleszczo i czy wilowypusty na walkach nie so zjuzdane
5. by to lepiej sprawdzic w wilowpustem w trybie dobrzy by bylo wyjac walki wom aly by wyjac walyk wstepny wom cza rozpolowiac papaja a walek wom by wyjac bez rozjerzdzania skrzyni to cza odkrencic tygo kikutka od wajchy wom w skrzynii wyjonc wajhe i odkryncic tylne przystawke od lacznika cyntralnygo i zaczepow
Popraw byki.
