Kleszcze do ładowania drewna
Wszystko na temat ładowaczy, spychów, wózków i masztów widłowych... Generalnie o urządzeniach pomagających w załadunku i rekultywacji terenu.
Chciałbym zmajstrować sobie kleszcze do ładowania kłód drewnianych i ....
Teoretycznie można łatwo kupić, ale:
- żal mi 150 - 200 PLN
- Może by to zrobić bardziej uniwersalne tak by dało się ładować np. krawężniki.
- lubię coś sam zmajstrować
Pytanie czy ktoś coś takiego robił i na co zwrócić uwagę ?
c350
Re: Kleszcze do ładowania drewna
Post autor: c350 »
Taki temat chodzi mi po głowie od kilku lat, najczęściej, jak jest robota w lesie. A potem zapominam o tym, aż do kolejnej wyprawy do lasu :)
A możesz jakiś przykład tego wrzucić? Mam gdzieś kleszcze do krawężników takie raczej - to mogę to odkopać ja Cię interesuje.
Mój chory mózg właśnie ma wizję: jak, z czego, itd.
Przeglądam internet w poszukiwaniu rozwiązania, ale chcę ją zmodyfikować, dostosować ....
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDOAQ
Ma ładować kłody drzewa, drewno/tarcicę, krawężniki i inne nietypowe przedmioty.
Chodzi o cos w tym stylu?:
Podejrzewam że kol. Bolszewik będzie chciał zrobić kleszcze z otwieraniem/zamykaniem hydraulicznym :)
Do zwykłych kleszczy do drewna jak dołożysz dokręcaną gumę to będziesz mógł bez uszkadzania podnosić krawężniki itp...
Nie aż tak daleko nie idę ....
Na "szczęście" kupiłem za mały rozdzielacz do HDS'a i nie mam wolnej sekcji.
Kleszcze mają być zbliżone do tego co dał na zdjęciu Alchemik.
Ogólnie punktem wyjścia jest:
https://allegro.pl/oferta/chwytak-500-k ... 8114037512
U góry zamiast łańcucha cięgła.
Brak zębów (nie mam czym wyciąć, a zlecać za drogo).
Brak kłów na dole, zamiast nich chciałbym przyspawać wzdłuż nakrętki łączące.
W nakrętki można będzie wkręcać zaostrzone śruby (kły) - do drewna, lub gumy - do krawężników, lub coś tam ....
Mam kawałek arkusza blachy 8mm, ewentualnie gięcie płaskownika. Muszę zrobić remanent w złomowni. Może uda mi się zdobyć jakiś pierścień czy coś w tym stylu.
Zrobiłem przegląd złomu i znalazłem arkusz blachy 60x50 grubości 9 mm. To twarda blach wysokiej jakości pochodząca ze zbiornika.
Wykonałem szkic w AutoCAD i wyszło mi że z tej formatki mogę wyciąć kleszcze o rozwarciu ok. 40 cm. Troszkę mało, tak z 50 cm było by w sam raz.
Zastanawiam się teraz czy iść w spawanie z kawałków czy szukać innego materiału.
c350
Post autor: c350 »
Wg mnie 9mm to jest za cienka na takie coś...
Blacha 9mm wydaje mi się że może być za cienka, ale...
Tu masz 'gotowca' na kleszcze domowej roboty: https://www.olx.pl/oferta/chwytak-do-dr ... 2189c146aa
Porządnie to nie wygląda, zwłaszcza smarki na łączeniach ale pewna inspiracja jest...
Mój pomysł - wycinasz kleszcze z blachy którą masz wg rysunku który już masz w Autocad, całość wzmacniasz płaskownikiem, profilem zamkniętym czy co tam Ci zalega jeszcze na złomowisku i gotowe :mrgreen:
Problem w tym że nie che mi się spawać z kawałków. Właściwie to nie do końca swoim ufam spawom. Jeśli jest to spawanie na zakładkę czy pachwinowe to wiem że zrobię jak należy. Spawanie doczołowe jakoś nie mam przekonania.
Tan arkusz co mam jest za mały żeby zrobić tylko za pomocą cięcia.
Muszę poszukać po okolicach może coś znajdę.
