Ciśnienie oleju w Silniku Ursus C-360
Patryk9913
Post autor: Patryk9913 »
Koledzy mam pytanie jakie prawidłowe ciśnienie oleju w silniku powinien mieć Ursus C-360 ?
W moim ciągniku na zimnym silniku przy obrotach 2200 daje ponad 6 bar na ciepłym podczas pracy z glebogryzarką też wydaje mi się że za duże, ciśnienie przy mniejszych obr spada do około 4 czy może to wina manometru i on przekłamuje? Manometr jest nowy "ruski".
Re: Ciśnienie oleju w Silniku Ursus C-360
Najpierw wepnij inny manometr,pozniej zawor na pompie.
viewtopic.php?f=39&t=7732&p=96513#p96513
Sam manometr też możesz łatwo sprawdzić, dorabiając przejściówkę aby podłączyć go pod pistolet do pompowania kół z manometrem - te na ogół pokazują dobrze - i porównać wskazania :)
Niestety nawet te nowe głupoty pokazują...
Patryk9913
W takim razie kupie inny manometr ciekawe co pokaże...
Adi96
Post autor: Adi96 »
Miałem takie ciśnienie 30 lat 6,5 na zimnym na wysokich obrotach 5,5 wolne zimny,Rozgrzany od 5 do 6 bar.2017 Roku robiłem kapitalkę bo brał olej i dymił już wał dałem nie potrzebnie na szlif bo wystarczyło polerkę zrobić.Panewki nie był wypłukane praktycznie bez rys tylko nieco już zużyte.To że duże ciśnienie wypłukuje panewki to jest MIT,bardziej chodzi o filtr olejowy żeby nie rozerwało bo rzekomo według katalogu P.P 84 ten filtr wytrzymuje do 6,5 bar.Jeśli masz takie ciśnienie ja bym nic nie ruszał,przez lata może trochę spaść i będziesz miał 5,5
