Remont c 330 z 1975 r
Konradc330
Witam wszystkich przeprowadzam generalny remont mojej 30 tki, będę zamieszczał tutaj zdjęcia z przeprowadzanych napraw, na chwilę obecną oś przednia jest gotowa, skrzynia biegów na ukończeniu.
Potem czeka mnie tylny most i cała reszta.
Będę się starał wygląd ciągnika zbliżyć do oryginału.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/1a55d4bd6e619c0c" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/338/1a55d4bd6e619c0cmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
Konradc330
Re: Remont c 330 z 1975 r
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 1:50 przez Konradc330, łącznie zmieniany 1 raz.
Konradc330
Prosiłbym o wskazówki jak dodawać zdjęcia bezpośrednio tak aby było to wszyskto uporządkowane.
Witam jak wymienić dolny wałek z c 325 jak to już nie idzie dostać
Pasuje pokrywa licznika z c 330 do c 325..
Konradc330
Co do pokrywy licznika mtg to jest napewno inna niż w c 330.
Napęd ślimaka jest z wałka wom który przechodzi przez wałek pośredni.
A jakby ja tak przerobił jak
Konradc330
Niechce w błąd wprowadzic ale myślę że wałek pośredni z 30 tki powinien pasować co do obudowy licznika mtg ciężko mi powiedzieć nie wiem jak tam wygląd rozstaw szpilek
A jakby założyć ten wałek z c 330 i dopasować tą pokrywkę z c 330.Może by udało się zrobić motogodziny
Konradc330
Możliwe że tak ale to musisz zapytać kogoś doświadczonego w c 325
Wałek przekaźnika mocy nie pasuje z 30tki do 25. Jest za długi, trzeba go skrócić i nagwintować ponownie żeby pasował do skrzyni 25tki. Możesz też kupić napęd licznika motogodzin, pokrywkę i ta rurkę z oringiem od 30tki i to zamocować, ale nie wiem gdzie puścisz linkę, skoro w obudowie nie ma otworu na nią.
A gdzie taki wałek można skrocic
- chrapek3011
Co to za C-330 z 1975 roku skoro skrzynia od C-325?
Konradc330
Gdzie tu jest jakaś skrzynia od c 325?
Ktoś tutaj pytał o skrzyni w c 325 ale ja zabardzo nie umiałem odpowiedź i tyle.
- chrapek3011
Titek pisze: ↑28 mar 2020, 21:28 Wałek przekaźnika mocy nie pasuje z 30tki do 25. Jest za długi, trzeba go skrócić i nagwintować ponownie żeby pasował do skrzyni 25tki. Możesz też kupić napęd licznika motogodzin, pokrywkę i ta rurkę z oringiem od 30tki i to zamocować, ale nie wiem gdzie puścisz linkę, skoro w obudowie nie ma otworu na nią.
- chrapek3011
Doczytane.OK.
czytanie miedzy wierszami i człowiek sie gubi, sugeruje by administracja wydzieliła to co nie jest o tym i założyła w nowym oddzielnym a ten i temu podobny jak to sie zwie offtop usunęła
Konradc330
[/URL]
