Ursus c4011
Damian6782
Ursus c4011
Post autor: Damian6782 »
Witam wszystkim mam problem z moim ursusem c4011. Problem polega na tym że z wydechu leci woda po odpaleniu traktor wyrzuci tą wodę przez dziurę w kolanku wydechowym. Z ciekawości odkręciłem kolektor wydechowy aby zobaczyć na którym tłoku wyrzuca tą wodę okazało się ze na 1. Zdjąłem głowicę na uszczelce nie ma żadnych widocznych znaków że woda przedostaje się z kanału wodnego do cylindra. W cylindrze była woda olej wygląda na normalny nie widać żeby był zmieszany z wodą. Zalałem blok wodą równo z kanałami wodnymi i zobaczę czy będzie tyle samo wody czy mniej. Z góry dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam :D :D
Re: Ursus c4011
To pewnie masz pękniętą głowicę. Ja sprawdzałem głowicę uszczelniając kanały wodne szczelnie szmatami i do jednego podłączając uszczelniony szmatą przewód od kompresora. Wszystko pod wodę i dajemy powietrze. Pięknie widać bąbelki wylatujące z miejsc gdzie niby nic nie widać ,,gołym okiem".
Damian6782
Re: Ursus c4011
Jutro spróbuję tak zrobić też mi się wydaje że to głowica
