Pomoc w doborze panewek
Darwek24
Post autor: Darwek24 »
Witam!!! Mam problem z doborem panewek do Ursusa C355, remontuje mojego Ursusa i jakie mam panewki kupić mam takie numery panewek głownych : 50501080 i jedna od strony sprzegła : 50501100N000 i takie panewki na korbowodzie : 50503120 i mam kupić nominalne czy wał był już po którymś szlifie ? Jak tak po którym ? Czy opłaca się go robić czy lepiej nowy ? Czy sie opłaca go zakladac czy nowy kupić na czopach mam 60 mm, gdzie sie zaklada korbowod i 70 mm gdzie sie zaklada panewki głowne ?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2020, 23:57 przez Darwek24, łącznie zmieniany 1 raz.
pioter
Re: Pomoc w doborze panewek
Post autor: pioter »
Patrzysz na (Nxxx) N- jak nadwymiarowe
xxx- ilość nadwymiarowego materiału na panewce
000 oznaczają nominał;
025 1-wszy szlif;
050 2-gi szlif; itd.
Darwek24
Czyli mam kupić nominał tak ? Wał jest w porządku i nie naprawiać go, mam delikatnie zjechane panewki czyli same panewki i składać , tak ?
Lanser975
Post autor: Lanser975 »
A czym mierzyłeś te czopy ? Wymiary wału podawane są z dokładnością 0,01mm i mierzy się go mikrometrem. Jeżeli panewki miały rudy kolor to wał zapewne też będzie zużyty. Istotny jest też wygląd panewki na powierzchni kontaktującej się z blokiem silnika. Wiele 60-tek i pochodnych wymaga osiowania bloku i samo podrzucenie nowych panewek nie da oczekiwanego rezultatu, a może nawet pogorszyć sprawę. Najlepiej jakbyś skorzystał z pomocy doświadczonego mechanika, bo przez małą pierdołę możesz sobie kosztów narobić.
Od biedy obecny luz, albo luz nowa panewka obecny wał mizna zmierzyć plastikowymi precikami PLASTIGAUGE czy odpowiedmikiem. Kladzie sie na panewce, dokreca podpore wału/ stopę korbowodu i po odkrecenu porównując z wzornikiem rozgnieciony precik odczytuje sie luz. Przydatne jak sporadycznie chcemy na szybko wstępnie ocenić pasowanie.
Darwek24
Umyłem go dokladnie i czuc na dwoch panewkach pod palcem delikatne nierownosci, jade z nim na szlif bo nie cche mi sie go znowu rozbierac
