Klekot w skrzynic 355
Witam mam taki problem 2 lata temu wymieniłem wszystkie lozyska w skrzyni wałek główny i pierwszego stopnia bo były rozwalone. Po tym remoncie na wolnych obrotach z przodu skrzyni słychac klekotanie jakby cos tam się niezgrywalo jak wcisne sprzęgło jest cicho .
Re: Klekot w skrzynic 355
A nie jedt o czasem koło zamachowe lub wieniec.
Żaden wieniec...
Kolego wymieniałeś łożysko na wałku sprzęgłowym czy również wałek? Jeśli wymieniałeś wałek a koło stałego zazębienia zostawiłeś stare masz odpowiedź.Koła zmienia się parami i nowe koło na wałku nie wpasuje się do starego zużytego.Na gorącym oleju jest większy luz i słychać ten wałek,trzeba rozjechać na 3 części i wymienić te koło oraz dać nowy wałek.
Dzięki za podpowiedz trzeba będzie jesienią za to się wziąć.A może podpowie ktoś jakiej firmy czesci do skrzyni biegów
Wymieniłem wałek pierwszego stopnia i wałek główny oraz wszystkie łożyska
