Ursus c330 1985r sprzęgło lub skrzynia?
Młodyc330
Post autor: Młodyc330 »
Witam, czy ktoś doradzi co może być w ursusie gdy jadę z górki w dół na 5 biegu to zaczyna nagle grzechotać jak wcisnę sprzęgło szybko i puszczę przestaje na chwilę po czym dalej się pojawia, czy to jakieś popuszczone łapy sprzęgła? I trzeba wyregulować? Dodam że tylko na 5 biegu jak jedzie się w dół i masa ciągnika dociąży 5 bieg.
Majo
Re: Ursus c330 1985r sprzęgło lub skrzynia?
Post autor: Majo »
Moze tez byc luz na ataku. Gdy traktor ciagnie zeby ukladaja sie tak ze jest cicho, ale gdy kola zaczynaja rozpedzac silnik to slychac luzy
Młodyc330
Ale to by było tylko na 5 biegu?
Majo
Post autor: Majo »
Niby powinno być na każdym, ale czasami różnie to bywa.
Równie dobrze taka sama teoria może być względem sprzęgła. Dlaczego tylko na 5?
Albo coś jest z trybem 5ki...?
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
Albo na 5 biegu prędkość jazdy najwyższa to i prędkość obwodowa kół największa i zmiany napęd/hamowanie silnikiem powodują taki odgłos. W moim c355 jest tak odkąd pamietam, a używam go już 30 lat.
Młodyc330
Oj raczej to nie będzie od prędkości tylko coś tam jest nie tak, spróbuję nagrać film jeśli bd słychać wgl
No w C-330 to najwyższa prędkość jest na 6. Tutaj może coś być tak jak wyżej napisano z wałkiem ataku, ale jeśli faktycznie na 6 przy tzw hamowaniu silnikiem tego nie słychać - to zdejmowałbym pokrywę skrzyni i zaglądał na stan kół i wałków w skrzyni. Dużo roboty nie ma.
Młodyc330
Ale jeśli coś z wałkiem lub kołem zębatek 5 biegu to od góry nie zrobię raczej, no ale pasuje zaglądać
Młodyc330
Jak dodać film tutaj
Majo
Post autor: Majo »
Musisz wstawic na youtube i tutaj wkleić link.
