Niskie ciśnienie oleju silnikowego c360
Jacek2208
Post autor: Jacek2208 »
Witam wszystkich ,po remoncie silnika c360 (s4001) czyli wał szlif, osiowanie ,wałek rozrządu nowy ,głowice nowe ,tuleje nowe,korby zrobione,panewki nowe ,pompa olejowa nowa ogólnie wszystko wydawałoby się igła ale po odpaleniu tylko 2 atmosfery i to nie wina barometry sprawdzałem ktoś może pomóc?
Borekk17
Re: Niskie ciśnienie oleju silnikowego c360
Post autor: Borekk17 »
Filtry oryginalne od 4011 czy już zmienione na 60 ? Jeżeli oryginalne to może gniazdo zaworu wyklepane albo nieszczelne rurka od pompy do bloku
A na jakich obrotach? Kiedyś też ktoś szukał dziury w całym, a sprawdzał na obrotach, że ledwo silnik chodził.
Jacek2208
Filtr zmieniony na 60tke ale chyba znalazłem przyczynę , dmuchałem powietrzem w miejsce gdzie wchodzi olej z filtra na magistralę i nie ma żadnego oporu leci jak w puste . Podejrzewam blok.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Powietrzu magistrala raczej nie będzie stawiała oporu ,bo to nie jest szczelność do powietrza,raczej szukałbym pomiędzy pompą a także sprawdził bym smok czy nie zaciąga powietrza.
