Wtyczki do świateł przyczepy
Szymek1
Post autor: Szymek1 »
Ostatnio zakupiłem 2 wtyczki do świateł przyczepy
Jedna jest czarna z 1984 ma ona śrubki po których odkręceniu można wyjąć ,,piny,, które przewodzą prąd .
Ale w drugiej wtyczce ich nie ma , jest tylko wytłoczony plastik który to trzyma.
Moje pytanie brzmi , co trzeba zrobić aby podłączyć do tej niebiesko zielonej wtyczki , przewody elektryczne?
Re: Wtyczki do świateł przyczepy
W tych dwóch otworach masz zapewne śrubki - trzeba je wykręcić i wtyczka się rozpoławia - często trzeba też dławik przewodu odkręcić najpierw.
A jak nie to nie wiem czy dobrze widzę, ale w środku krążka z pinami nie trzyma taki nacięty pierścień z drutu? Może jego trzeba wyjąć żeby wyciągnąć płytkę z pinami - nigdy takiej wtyczki w rękach nie miałem.
"Seger" w środku ....
Szymek1
W otworach były śrubki ale ich odkręcenie nic nie dało. Wtyczki nie da się rozpołowić jest to cały element. Z tym pierścieniem który trzyma masz rację , tylko jak go zdjąć , lub czym?
Te dwa otwory na śrubki zapewnie służą do zamocowania przewodu w wtyczce, czyli do przykręcenia dławika przewodu w wtyczce.
Pierścień spróbuj podważyć wkrętakiem od strony tego wycięcia z boku wtyczki.
Szymek1
Też tak myślałem do czego te śrubki , a z tym pierścieniem idzie topornie , jutro coś podziałam
Szymek1
Udało się wszystko rozebrać , a w środku karteczka z ceną i śrubki
