Zetor 3011 - wtryski
Patryk88
Post autor: Patryk88 »
Witam, jakie końcówki polecacie do Zetorka 3011? Myślałem o MOTORPALU DOP160S430-1436 - końcówki do ciągników od 5011 i dalej. Co sądzicie? Może iść w oryginał, choć niewiadomego producenta? Cenowo wychodzi podobnie.
Błażej
Re: Zetor 3011 - wtryski
Post autor: Błażej »
Witaj kolego , do Majorka idą końcówki z 60-siątki czyli o oznaczeniu 150a2 , te które wysłałeś mają inny kąt rozpyalnia bo w zetorach 52/72 masz tuleje 102’mm i adekwatnie kąt rozpylania 160 , :)a w majorku są typowe dla naszych 60-tek 95mm , ewentualnie możesz wziąć z Motorpala ale „150a2” , a z Polskich to Wzm godne Polecenia , Albo AndoriaMot :)
Patryk88
Dzięki! Nie zdawałem sobie z tego sprawy, chociaż przeszło mi to przez myśl, że może być inny kąt rozpylania... Gdzieś w internecie wyczytałem właśnie o tym, że ktoś montował w majorku pompę i wtryski od 5211, stąd moje pytanie, bo jest to część w zasadzie niewidoczna, a jeśli działałby przyjemniej i lepiej, to czemu nie wymienić :D
Przy okazji zapytam, jakie jest prawidłowe ciśnienie na wtryskach w Majorku. Końcówki od 60 tki, ale pompa majorkowa, więc ?
Pod średnicę tulei 95 mm tylko od C-360...a C-360 końcówkami ani wtryskiwaczami kompletnymi się nie różni.Ciśnienie 160+-5 Atm.Ja ustawiam zawsze wyższe oczywiście jak pompa jest 100% sprawna.
