Zetor 3011 major pompa hydrauliczna
Darekmal72
Post autor: Darekmal72 »
Witam na forum. Przy okazji ogarnięcia przecieków w okolicy dołu tylnego mostu postanowiłem zdemontować dekiel z pompą hydrauliczną aby przejrzeć stan elementów. Zdemontowałem pompę hydrauliczną i i odkręciłem dekiel pompy. Okazało się ,że jest w niezłym stanie ale ma nieco inną konstrukcję ponieważ nie ma typowych oringów dociskanych przez dekiel jako uszczelnienie, tak jak jest to robione w wielu nowych pompach w ursusach czy zetorach. Wydawałoby się , że jest jakby złożona na srebrną farbę . Dowiedziałem się wstępnie ,że ta uszczelka między pompą a jej deklem to może być cienka folia aluminiowa . Tu pytanie czy może ktoś wie jaka to folia i jaki kształt ma mieć zrobiona z niej uszczelka .Od razu wyjaśniam ,że pierwsza lepsza nowa pompa zetorowska nie pasuje ze względu na gabaryty a poza tym cały ten dekiel mimo ,że jest prawie identyczny jak w wielu ursusach i zetorach to chyba jako jedyny (przynajmniej w moim egzemplarzu ) posiada blaszany mniejszy dekielek. Dodam jeszcze ,że otwory montażowe pompy hydraulicznej i napędu nie mają faz pod oringi uszczelniające . Dla informacji nawiąże też do filtra hydrauliki przykręcanym do pompy hydraulicznej, pierwszy lepszy niby pasujący do zetora majora 3011, zakupiony w sklepie internetowym nie pasował. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 mar 2022, 17:05 przez Darekmal72, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomaszek
Re: Zetor 3011 major pompa hydrauliczna
Post autor: Tomaszek »
Napewno trudno będzie dostać oryginalne części nowe bo niby wszystko jest podobne jak w nowszych zetorach a jednak mniejsze. Pytaj w agrozeto kalisz lub spróbuj na czeskich lub słowackich stronach internetowych. W polsce z nowych części w agromach kupisz tylko to co był zunifikowane a z używanych części to jedynie można sie pokusić jedynie o zakup korpusów jeśli zachodzi taka potrzeba.
Nie jestem jeszcze na etapie pompy hydr. w swoim Majorku, więc nie chcę wprowadzać w błąd. Jak wezmę na stół z ciekawości to napiszę co pasuje.
Można założyć dekiel z pompą od C-360...wszystko pasuje...
chrapek3011 pisze: ↑03 mar 2022, 18:20 Można założyć dekiel z pompą od C-360...wszystko pasuje...
Uszczelki pod ten drugi dekiel blaszany się dorabie z odpowiedniego materiału...
chrapek3011 pisze: ↑03 mar 2022, 18:22
Uszczelki pod ten drugi dekiel blaszany się dorabia z odpowiedniego materiału...
Oringi nie występowały w tych starych Zetorach...podkładki miedziane lub aluminiowe.
