C360 brak ciśnienia po kapitalnym remoncie
m.franieczek89
Post autor: m.franieczek89 »
Witam, proszę o pomoc i wasze opinie, po remacie ursusa C360 na ciepłym zapala się kontrolka braku ciśnienia i zegar pokazuje 0,5 wymieniane były tłoki pierścienie tuleje glowice szklanki popychaczy, laski popychaczy, panewki, pompa oleju, regenerowane korowody, przed remonem było ciśnienie pompa przełożona na drugą nowego typu, nie wiem gdzie dalej szukać problemu
Borekk17
Re: C360 brak ciśnienia po kapitalnym remoncie
Post autor: Borekk17 »
A jaki był cel wymiany szklanek ? Były mierzone czy z automatu założyłeś nominał
Przy składaniu mierzono pasowanie nowych panewek, luzy itp.?
U mnie w C-355 był taki sam problem, tzn po odpaleniu na zimnym 1atm ciśnienia oleju. Przyczyną była jedna wymieniona szklanka, która była nadwymiarowa a z rozpędu poszła nominalna.
SzymonS
Post autor: SzymonS »
jeszcze na stopie wału korbowego, może być na zaworze ustawione za małe ciśnienie
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
W pierwszej kolejności pomierz stare szklanki jakie mają wymiary względem nowych bo może były już wsadzone remontowe,sprawdź luz wałka rozrządu czy nie wykazuje nadmiernego zużycia na czopach.Przeglądnij wał czy wszystkie jego zaślepki są dokręcone,sprawdź rurki pompy olejowej czy nie są pęknięte.
