Traktorek bungartz f6 piszczy i gaśnie.
lukskywalker5
Post autor: lukskywalker5 »
Witam. Po orce ogródka traktorkiem bungartz f6 coś zaczeło piszczeć z okolic tego wentylatorka z przodu i traktorek gaśnie. Silnik to sachs stamo 281. Zastanawiam się czy to może być łożysko wału. Co by to mogło jeszcze być?
Re: Traktorek bungartz f6 piszczy i gaśnie.
To silnik dwusuwowy? Pewnie uszczelniacz na wale.Może gaźnik się poluzował i ciągnie lewe powietrze. Gdyby to było łożysko tak zatarte że silnik by stawał to nie uciągnął byś szarpaka.
lukskywalker5
Łożysko na wale od strony szarpaka, ma lekkie luzy. Teraz problemem dla mnie jest zdjęcie magneta, nie mam ściągacza i nie wiem jak by to zdjąć
nie wiem jak wyglada to magneto, ale jak chcesz sam naprawiac to najlepiej miec narzędzia. Wiec odpowiedź jest prosta: kup sobie ściagacz lub go zrób:
https://www.youtube.com/watch?v=GU-G9ir ... =pablopeen
lukskywalker5
Jest tam takie magneto
Magneto ze szpilkami na wierzchu już daje duże możliwości,ja bym nawet przyjrzał się,czy jest możliwość złapania trzyłapkowym za piastę magneta.Gdybyś próbował ściągać to ściągaczem mocowanym do szpilek,to trzeba uważać i opukiwać bo można zdeformować magneto,któro najprawdopodobniej siedzi na stożku.To na zewnątrz piasty magneta to gwint,czy taka gruba obróbka nożem?
lukskywalker5
Tak po środku na tym wystającym elemencie jest gwint, średnica jakieś 5 cm
lukskywalker5 pisze: 06 paź 2023, 15:04 Tak po środku na tym wystającym elemencie jest gwint, średnica jakieś 5 cm
Fachowy ściągacz byłby właśnie na ten gwint.
