Nakrętka bębna/nakrętka półosi koronowej Zetor 25
Szym_on
Post autor: Szym_on »
Witam Panowie jako że zaczynam pierwsze prace przy uszczelnieniu i już napotykam problemy proszę o poradę ponieważ oprócz jednego ogłoszenia na tablicy nie potrafię nigdzie zlokalizować takiej oto nakrętki która ma zerwany gwint a tym bardziej uszczelki w środku tej nakrętki.
I pytanie czego brakuje mi w tej blokadzie,ponieważ po odkręceniu śruby i ściągnieciu łożyska blokady nie było żadnej sprężyny ani tulejki a z tego co czytam powinno właśnie być.
Proszę o jakieś porady jak najlepiej waszym zdaniem zrobić z tym porządek ;). Tym bardziej że bęben hamulcowy nie był do tej pory praktycznie dokręcony i żył własnym życiem a blokada była odciągana sprężynka zaczepiona do mocowania błotnika.
Re: Nakrętka bębna/nakrętka półosi koronowej Zetor 25
No niestety raczej kupić będzie ciężko gotową, ja zawsze jak coś dawałem do tokarza do dorobienia nowej i w razie potrzeby poprawiał gwint na półosi i dopasowywał nakrętkę żeby ładnie się wkręcała.
Pod blokadą oczywiście powinna być sprężyna odpychająca ją od bębna.
Szym_on
Póki co wpadłem na pomysł kupienia śruby koronowej z takim samym gwintem i po przetoczeniu oryginalnej nakrętki wspawaniu jej w miejsce starego gwintu z zachowaniem tego podtoczenia pod ten uszczelniacz.
A samego uszczelnienia też na pewno nie dostanę będzie trzeba coś dobierać z oringow olejoodpornych żeby choć troszkę to uszczelnić
A co do sprężyny oprócz niej powinny być chyba też jakiej podkładki i jakaś tulejka?jest ktoś w stanie wrzucić jakiś rysunek jak to fabrycznie powinno wyglądać bądź zdjęcie.
Ok, w domu jak znajdę chwilę to zeskanuje Ci z katalogu części i tu wrzucę.
Szym_on
Super dziękuję uprzejmie ;) jeśli nie było by problemem to przydał by się też rysunek tylnego mostu tzn pochwy połosiki bo tam zimering też już przepuszczał i pójdzie nowy.Wszytsko już rozkręcone tylko trzeba leżnie półosi naprawiać bo trochę jest zmęczona.
Majo
Post autor: Majo »
U mnie w prawej nakrętce mam wytoczone to przewężenie i przerobione to na inny sposób. Zero wycieków od czasu przeróbki (lub o nich nie wiem...), ale hamulce działają super od 2015r. bez żadnych rozbiórek
Szym_on
Hymmm czytałem właśnie o Twoim rozwiązaniu i też chciałem dodatkowo założyć oring.Na zdjęciu które wrzuciłeś widze na oring założona jest tulejka i podkładka i teraz dopiero wrzucasz bęben i nakrętkę.Ale w przypadku gdzie masz stoczoną tą wargę w środku nakrętki to co dociska w takim razie podkładki no i co za tym idzie oring?
Majo
Post autor: Majo »
Pod półoś koronową wchodzi oring. Dociska go tulejka. Za nią jest seger na wale głównym. I na koniec podkładka do ślizgu sprężyny od blokatora.
Całość jest ściągana nakrętką na lewym bębnie.
Szym_on
Dziękuję za konkretną odpowiedź.A powiedz mi jeszcze bo naprawy prowadzę weekendowo na wsi i fizycznie nie mam części przy sobie i chyba coś źle pomierzylem, jaki jest dokładnie gwint na tej półosi koronowej 52x1.5 ?
Majo
Post autor: Majo »
Tego Ci nie powiem, bo nie pamiętam...
To już lepiej wytocz 2x rowki na oringi w wałku bo przy rozwiązaniu wyżej trzeba przetaczać od środka nakrętkę przez co brak jej zabezpieczenia i może sie odkręcać:
Przy tym rozwiązaniu nakrętka i seger pozostają bez zmian
Majo
Post autor: Majo »
Też tak można. Ale w moim rozwiązaniu nakrętka się nie ma prawa odkręcać bo trzyma ją wkręt wkręcony od bębna w wycięcie nakrętki. Chodzi tak od remontu i nie popuściło ani razu, bo nie ma prawa... ;)
