Ursus C360 remont
Re: Ursus C360 remont
W końcu nadszedł ten moment że mam wszystko czysciutkie i wypiaskowane. Pierwsze zdjecie przed piaskowaniem a reszta po. Są jeszcze obciążniki na koła ale nie załapały się do zdjęcia
Wszystki pomalowane wczoraj w podklad epoksydowy. A juz dzisiaj kilka elementów w czerwony akryl
Masz rękę do malowania Podoba mi się
Dzięki. Trochę juz remontów zrobiłem i nauczylem sie malować. Ale znajomy lakiernik i dużo błędów uniknąłem
Niektóre elementy przodu dzisiaj już pomalowalem ale nie wszystkie jeszcze i nie zrobilem zdjęć wszystkiego
Małe przymiarki
Małe przymiarki
Miło patrzeć jak kolejny ursus wraca do żywych.
Ten żółty taki cytrynowy, czy to zdjęcie tak myli?
Twoj kot kolego jak widze mocno zdziwiony
Ja tez jestem ciekawy tej c360
Żółty to ral 1003 tak jak u kolegi widelca
Bedziesz zadowolony z tego zoltego sygnalowego. Zdjecia przeklamuja w rzeczywistosci to jest taka spokojna zolc.
Właśnie zależy w jakim świetle się patrzy. A zdjęcia przekłamują też tak jak mówisz
A i polozemie powloki lakierniczej na blotnikach 1-wsza klasa.Tez sie bardzo dlugo uczylem lakierowac oczywiscie amatorsko bez komory i na takim kiepskim sprzecie.Pozniej jak nabylem pistolet taki polprofesjonalny to efekty byly takie jak na twoich blotnikach.
Czekam z niecierpliwoscia na dalszy przebieg prac.
Składanie przedniej osi w toku. Nowe tuleje nakładając na oś przed włożeniem wchodzą ręką, po wprasowaniu w oś oczywiście trzeba było rozwiercać z 2 mm. Nowe półosie wysuwne trzeba było przeszlifować od góry z 4mm bo śruba skrecająca była w połowie otworu. Wszystko trzeba zgrywać ze sobą by pasowanie było. Ale jak cos nie idzie to nic na siłę i trzeba na spokojnie. Cieszy mnie to że oś i wspornik nie są wybite mimo że sworzeń byl zaspawany. Tuleje osi byly z jakiegoś tworzywa. Narazie fotek nie ma, będą w nastepnym poście.
Mój nowy zakup. Proszę o informacje co to za model bo nie widze tabliczki, koła dwudziestki.
- Rafallll360V1
Przyczepa to D-44A tzw Piławka masz na nią kwit ? ile kosztowała ta kupka złomu ?
Ta kupka zlomu kosztowala 200zl i nie ma kwita. Miala isc do chuty to wziąłem i kiedys mam zamiar ją zrobic jak z fabryki, drewniane burty zostaly pocięte do pieca...
To nie jest napewno przyczepa z Piławy. Za tą cenę to jak najbardziej
Hmm może ktoś wie dokladnie co to za przyczepa. Takich felg nie widzialem z dwoma otworami w żadnej innej
- Rafallll360V1
Rama wygląda na D-44A jak wspomniałem wyżej,na felgi bym nie patrzył bo przez tyle lat na pewno były zmieniane od jakiegoś innego pojazdu co miał podobny rozstaw szpilek.
W internecie na zdjęciach widziałem przyczepę D44 i D34 z takimi felgami.
Kilka zakładów budował przyczepy D44 i pewnie w jednym z nich zakładano takie felgi.
D44 produkowano w następujących miastach:
Sanok
Piława
Słupsk
Kluczbork
Międzyrzec Podlaski
Barwice
Elbląg
Bardzo pdobne felgi miała ciężarówka ZiS 5.
Sanok
Piława
Słupsk
Kluczbork
Międzyrzec Podlaski
Barwice
Elbląg
Dzięki panowie za info. Dostanie kiedyś nowe życie
