Nie wiem, jak w c4011, ale w c350 z 1968 25xxx z odlewami z grudnia 1967 jeszcze była kremowa, a w c350 z 1968 33xxc z odlewami z maja juz jest czarna.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2021, 18:00 przez c350, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta biala kierownica to przeklamanie u jej nie powinno byc
Biale kierownice sie skonczyly napewno w 1967roku potrzebny by byl numer ciagnika.
Woogule ten 1969 rok to ciekawy okres w produkcji C4011.Troche sie zaczolem interesowac tym dokladnie rocznikiem bo szukam polifta-okragla os,obciazniki tyl na 3 sruby itd...,ale jest ciezko znalesc to co chce wiec bedzie to najprawdopodobnie export-wisniowy polift po numerze 65 000
W 69 sa 3 istotne zmiany:
-numer ciagnika 50500 zmiana mocowania obciaznikow tyl z 6 na 3 sruby
-numer ciagnika 57300 zmiana liczby obciaznikow na tylne kola-2 na jedno kolo
-numer 65 000 wprowadzaja os przednia okragla.
I teraz ciekawe w jakie rozwiazanie pojdzie kolega Ursus bo obciaznikow nie widac
Generalnie to by sie przydalo zeby ktos opisal te podstawowe zmiany w przedliftach i poliftach c4011 zeby nie bylo przypalu jak z ta kierownica
Kierownica na pewno będzie biała, bo skoro już mi się udało taką dostać, to taką założę. Czarną mam z połamanym plastikiem wokół piasty. Jak faktycznie ma być czarna to podmienię, gdy znajdę odpowiednią
Zresztą ideału w tej C-4011 i tak nie będzie nigdy, bo jak wspominałem nie raz - chociażby podnośnik jest z C355 - może kiedyś go zmienię. Korpusy też nie są wszystkie z jednego kawałka na pewno, bo daty są w większości 69, ale też 71.
Skąd pochodzi informacja o zmianie kierownicy na czarną? Katalog tego nie podaje.
Obciążniki będą na 6 śrub mocowane. 3 talerze
A czemu akurat szukasz "polifta"?
@Ursus Czy do przednich reflektorów założyłeś jakieś uszczelki w ramce z kloszem i odblaskiem ? Jeśli tak to czy mógł byś pokazać jak to wygląda ?
Już się nie mogę doczekać końcowego efektu:) Dla mnie super niezależnie od niezgodności koloru kierownicy i ilości obciążników w stosunku do roku produkcji - bo to chyba bez większego znaczenia, można to zawsze podmienić. Idąc w pełną zgodność trzeba by jeszcze błotniki bez rantu, tylne wieszaki tuz pozmieniać a zauważy to tylko garstka osób z forum zainteresowana 4011;)
Nie mam zdjęcia. Ale w odbłyśniki szkła są wklejone na silikon bezbarwny do akwariów, później owijam całość taśmą izolacyjną dookoła 2-3 warstwy, jak zmontuje się w ramkę i założy 5-6 sprężynek to nie ma opcji, żeby w czasie deszczu się tam woda przedostała. Mam to przetestowane. Kiedyś też wklejałem na silikon w ramkę, ale w razie uszkodzenia szkła (mi się akurat zarysowało, ale chciałem zmienić) robi się kłopot jak się dobrze to sklei.
Wieszaki i zaczep transportowy będzie zmieniany jeśli takie coś znajdę. To akurat chwila moment podmienić. Błotniki rzecz jasna już nie będę zmieniał. Ale są oryginalne z epoki, więc i tak lepiej jak w większości
Nawet mam kartkę z jednego POM Brzączowice "błotnik prawy Ursus C-4011" jest napisane i nr katalogowy
Nigdy nie nastawiałem się, że będzie to 100% oryginał bo się nie da. Da się możliwie zbliżyć do oryginału, jak np. kolega Widelec - ale 100% czy jak też się określa "fabryczny" stan jest nie do osiągnięcia po renowacji. Stan fabryczny to np. kolega kupił Dzika - poobijany, ale nigdy nic nie zmienione, idealnie tak jak fabrykę opuścił to oprócz jakichś otarć itd to wszystko jest tak jak w Gorzowie zrobili - to wtedy jest oryginał
A wcześniej jaka była?
Z białymi kierownicami nadal wydaje mi się, że były dwa rodzaje. Z wystającą tuleją i bez. Było o tym w temacie kol. Ursusa c-325
viewtopic.php?t=8053&start=120
Ostatnio zmieniony 25 sty 2021, 10:59 przez RRC, łącznie zmieniany 1 raz.
Sądzę, że chodziło o oś okrągłą, ale sztywną. Bo płaskie to dopiero w C-360, a oś od C-4011 miękkiej czy sztywnej, aż do C-360 się nie różni.
- Ursus c-325
Białe kierownice były sprowadzane z Czechosłowacji. Zostały zastąpione przez czarne od numeru ciągnika 12650.
Ciężko mi się z tym zgodzić.
- Ursus c-325
Był już dobrze pokombinowany, a zawsze mógł ktoś z Zetora przełożyć.
W sumie racja...
Od tego numeru ciagnika 12650 mozna dac jakis limit bledu bo mogli jeszcze montowac z zapasow magazynowych,ale to przez bardzo krotki czas.
Exporty mogly miec biale kierownice przez dluzszy czas niz krajowe,ale to trzeba by kilkunastu sztuk zeby potwierdzic.
Tak czy tak kremowa kierownica w roczniku 1969 niewystepowala.Kremowe kierownice zostawmy tym co remontuja wczesne roczniki
W nowej lampie zelmot(jest ich juz coraz mniej) wilgoc nie podchodzi.Jest tylko uszczelka nasaczona jakims talkiem pomiedzy szklem ,a odblysnikiem .
Wiadomo uzywane trzeba uszczelniac byle nie klejem do szyb
Ostatnio zmieniony 25 sty 2021, 19:51 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
A tak po za tym to swietna robota oczywiscie,kolorystyka bardzo mi sie podoba.
Tylko za taką białą kierownicę w dobrym stanie to wołają spore kwoty. Może w Czechach by taką taniej znalazł?
Niestety ceny są wysokie, ale jak się poszuka to się znajdzie. Mi się biała trafiła szybciej niż czarna w bdb stanie, bo czarnej nie mam. Dlatego tak jak pisałem zostanie biała
Mój tato ma sentyment do białych kierownic - białą miał również w Skodzie 706 RTO którą jeździł, czyli popularnym Ogórku.
Dzięki za fotki rozebranego reflektora, wiem, że takowe uszczelki były, ale nie miałem nowych reflektorów. Ratowałem z tego co miałem, a więc baniaki i ramki z innych sztuk, szkła jedno nowe na pewno, drugie używane możliwe ale dobry stan bez rys, a odbłyśniki mam pozyskane z nowych współczesnych wkładów WESEM. Pasują idealnie. Dlatego zdecydowałem się szkła wkleić w odbłyśnik, a uszczelnienie z taśmy izolacyjnej wygląda przed montażem podobnie jak ta oryginalna uszczelka i egzamin zdaje - bo robiłem tak w większości swoich traktorów.
