Ale czemu aż tak to wyciąłeś?
Bo to zbliżenie. Wieczorem postaram się wrzucić więcej zdjęć.
Okazało się, że to tylko złudzenie optyczne. Tłumik jest ciemnosrebrny, jeszcze nie przepalony, pewnie nie widział dużo roboty przez 53 lata. Ciągnik bez dokumentów.
Miałem w sobotę okazję pomóc z malowaniem koledze, który też dużo pomaga mi w C4011 z różnymi tematami.
Prosił ktoś z Was o wymiary linki hamulca, zmierzyłem od razu od gazu
Śliczny traktorek, Gratuluje zakupu
Czy Ty i tata nie bylibyście zainteresowani kupnem któregoś z plecaków do C-4011 z linków?
https://www.olx.pl/d/oferta/podnosnik-p ... 05d4bc4d0c
https://www.olx.pl/d/oferta/podnosnik-u ... 05d4bc4d0c
Nie, na siłę nie szukam. Jak się trafi coś okazyjnie to będę zmieniał. Na chwilę obecną nie planuję pruć plecaka w ciągniku
Szczerze - nie wiem, jeszcze w rękach jej nie miałem, bo kolega mi to odebrał od tapicera i na razie u Niego leży. Ale jakaś gąbka.
One są brązowe ? Czy wykonane są tak żeby zewnętrzną krawędzią trzymały się wywinięcia rantu siedziska ? Dlaczego zleciłeś uszycie tapicerowi a nie kupiłeś gotowego ? Tapicer uszył na podstawie oryginału czy w jakiś inny sposób ?
Tak, pasują i trzymają się przez "wywinięcie".
Zleciłem uszycie z dwóch powodów. Po pierwsze chcąc mieć pokrowiec siedziska i oparcia z tego samego materiału, po drugie gotowy pokrowiec miałem jeden, to bardzo ciasno wchodził przy wywijaniu i pękł mi na szwach przy tym. Kupiłem w między czasie drugi z innego sklepu, jest ok, ale patrz pkt 1
A tu i tak przy okazji było szyte do Zetora Supra - on ma większą miskę jak widać i tam żadne gotowce nie pasują.
A dlaczego brązowy ? Można wiedzieć ile kosztowała taka usługa ?
Bo taki (mniej więcej) kolor miał stary pokrowiec, który miałem w rękach i wyglądał na oryginalny. Materiał może nie idealnie taki sam, ale już co do tego nie miałem do końca wpływu, bo kolega mi to załatwiał. A też nie będę już aż tak się czepiał szczegółów
Usługa - dowiem się dokładnie jak odbiorę jeszcze pozostałe rzeczy.
Pytałem o kolor gdyż ja mam przy swojej 40 oryginalną kanapę siedzenia z lat 70 i też jest brązowa. Ciągnik po zakupie z SKR nie miał tej kanapy ale była "załatwiona" przez znajomego. Czy pochodziła z innego ciągnika czy jakiejś maszyny np. snopowiązałki tego nie wiem. Niestety czas już się na nim odbił i też przydało by się je zastąpić czymś lepszym. Czyżby wszystkie produkowane wówczas siedziska były z takiego właśnie brązowego materiału ?
Były trzy kolory tego pokrowca.Czarny,szary i brązowy.A od snopowiązałki to poduszka powinna być jak 325/28 i 330 z haczykami z tyłu bo i miski siedzenia identyczne.
Te pokrowce co są w sklepach to rwą się z jednego powodu oryginalnie powinien być na rancie gumowy wąż który się rozciąga przy wywijaniu
A w pokrowcach sprzedawanych po sklepach jest zwykły zielony wąż ogrodowy który nawet 2mm się nie poddaje
Potwierdzam że brązowe pokrowce były stosowane, ponieważ też mam nowy brązowy z epoki do C-4011, C-355
Możesz przy okazji wrzucić fotki takie dokładne?
Ciągnik dobrze znany, ciekawe, czy ten pokrowiec jest oryginalny...
https://www.google.com/search?q=ursus.3 ... 8cQk2HqhEM
A tutaj, dokładność słaba, ale kolor widać .
Ranty ma jakieś bardziej okrągłe niż u Ciebie.
Rozmieszczenie nitow, otworów, tez inne
