W tej 30 jak najbardziej oryginalny i w 40 też.Trzeba się wzorować szyjąc na oryginałach.Współczesne mają dwa nity,trzy w oparciu...ja mam różne współczesne i każdy jest inny...ale na miskę pasują.
No z nitami nie miałem jak porównać, ale zawsze można donitować kolejny
Wrzucę na dniach parę zdjęć
Naklejka jest na miejscu już na masce.
Śruby do deski już są, przymiarki siedzenia na wzór Majorka bo jest wygodniejsze. Oba elementy dorobione dzięki uprzejmości kolegi Michała.
- Marian1231973
Witam.
Na pierwszym planie od C-360 ?
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Tak.
Fabryka tak ładnie nie potrafiła
Chociaż na zdjęciu prawa strona wygląda jakby poziom lekko uciekł
Uciekł o dosłownie 1 mm może, ale nie wiem czy nie zrobiłem błędy, że mierzyłem od górnej części maski - przez to z dolną częścią może trochę nie jest idealnie równolegle. Ale teraz już się mówi trudno
Widzę że również metalowa rurka paliwa się pojawiła.
Nie jest to takie proste nakladanie tych szablonow.
Niestety szablony sa nalozone nieprawidlowo ,najgorszy jest prawy-roznica poziomu nie w mm,ale chyba w cm
.Zle sobie chyba pomierzyles wszystko-wyglada to jakby woogule nie bylo mierzone,albo woogule nie porownales do zdjec archiwalnych lub do innej maski.
Jakies purchle masz pod biala farba-stara farba pewnie i to moze szybko odejsc.
Ja bym poprawil
Tez u siebie spartolilem pierwszy raz bo sie nie przylozylem i nieporownalem z oryginalem,ale nakladane byly na proszku wiec zeszly bez problemu.
Nie pisze tego na zlosc,ani nie mam zamiaru kogos pouczac itd
tylko zwracam uwage bo pozniej inni beda powielac ten sam blad...
Tu mniej wiecej widac jak one powinny byc nakladane.Na kazdej jednej masce sa tak samo.
Ja bym poprawil
Trudno, może źle odmierzyłem
Fotki tej akurat nie porównywałem, opierałem się bardziej na tych z zieloną C-4011, tam faktycznie jest inna perspektywa.
Purchle nie są pod farbą, tylko farba nakładana gąbką i wyszła taka fakturka nieco. Mi się akurat ten efekt podoba, natryskowo byłoby pewnie lepiej, ale to zrobiłbym lepiej jakbym malował napisy zaraz po malowaniu maski, jak była luzem - teraz jej nie odkręcałem, choć to może błąd bo roboty dużo nie ma.
Poprawiał tego nie będę, a na pewno nie w najbliższym czasie z racji braku tego czasu
Normalnie mi niedzielę popsułeś
He he
Pomierzę maskę w wolnej chwili i wg skali na komputerze zrobię szablon jak to naklejać - może się innym przyda, a ja kiedyś poprawię jeśli okaże się, że taka duża różnica.
Zdecydowanie zrobiłem błąd, że odmierzałem od "garbu na masce" - nie wiem czemu wydawało mi się to lepszym rozwiązaniem.
Zostaw tak jak jest i tak malo kto zwroci na to uwage
W sumie to Ty pierwszy nakladales na C-4011 i niezabardzo sie miales na kim wzorowac.
Od tego dlugiego przetloczenia na masce do napisu trzeba zlapac wysokosc moim zdaniem, odmierzyc kilka punktow pociagnac linie i nakladac szablon bo inaczej nie wyjdzie.
Robiłem w ten sposób, że mierzyłem od górnego rantu/przetłoczenia na masce, centymetrem w dół, znaczyłem markerem, kilka punktów, z naddatkiem na ramkę szablonu napisu, potem kleiłem napis, przenosiłem wymiary takie same na drugą stronę i podobnie. Nie miałem wymiarów "z natury" tego napisu (w sensie położenia na masce), więc robiłem odstępy nieco na oko. Być może przetłoczenie w górnej części maski nie jest symetryczne idealnie i stąd wyszła nieco różnica, ale jak drugi raz mierzyłem to ok. 1 mm mi się nie zgadzało po namalowaniu już.
Muszę się z napisem nieco opatrzeć, ale jak mnie będzie drażnić to prędzej czy później poprawię, bo raczej jestem z tych, co nie mogą spać jak mnie coś wkurza
Też podejrzewam że większość osób w ogóle nie zwróci uwagi na 'wadliwe' położenie napisu
Więc pozostaje pytanie czy będzie Ci przeszkadzać świadomość że jest tak jak jest?
Ja uwazam ze jest ok. Moje oko zadnej krzywizny nie widzi.
Co innego w moim zetorku 25. Po przymiarce kapoty przed malowaniem nie przyciąłem jej rowno z lewej strony. Chyba mialem to zrobic pozniej, a później pojechala do piaskowania i juz tak zostala. Dopiero po malowaniu mi sie przypomnialo jak ja zalozylem. Ale po przyklejeniu napisu az tak bardzo tego nie widać
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Rolnik Kolekcojner
Wydaje mi się, że to nie jest błąd, ponieważ fabryczne napisy też nie były idealne. Zdarzały się krzywe.
Obejrzałem sobie filmik z ustawiania mechanizmu różnicowego.
https://www.youtube.com/watch?v=tI1q7hThwVc
Wszystko OK , też będę musiał podobnie, ale jak sądzicie, czy podczas montażu w fabryce mieli jakieś bardziej proste i szybsze metody ?
Dobieranie i zakładanie/wyciąganie podkładek pod obudowę łożysk na wałku ataku jest dobre na nasze garażowe możliwość.
Zakład chyba musiał mieć jakąś metodę pomiaru, obliczenia i zakładania za jednym podejściem ..... w końcu produkcja, praca na czas, na akord.
