A sprawdź co masz wybite pod głowicami od strony rozrusznika. Przed numerem powinien być model.Majster17176 pisze: ↑15 maja 2022, 10:20 Może i na temat wiecie co to za model bloku? Mi się zdaje że ja mam od 355m ale nie jestem pewien numer to 00341
Różne archiwalne dyskusje nt. C-4011, C-355, C-360
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
- Kontakt:
Pod głowicami to bym musiał robić remont by tam zobaczyć a narazie nie robię wiem tylko że w 75 pęk blok i został zakupiony z agromy ten
Kolego pod głowicami z boku z prawej strony silnika-nad lewym deklem od popychaczy zaworów.
Tam powinien być wybity typ i nr. silnika.
Poczytaj ten wątek....
Ehhhh brak słów....
Ehhhh brak słów....
- Kontakt:
Sorki nie jestem w temacie bo nigdy nie patrzyłem
No właśnie ze nie jest na pewno 16r,bo mamy go od dawna, chyba od 90.Moze to od zetora?
Prawdopodobnie odlew z Zetora lub w jakiś sposób kooperacyjnie zamówiony w Czechosłowacji.
Wygląda na logo CKD, znanej z produkcji kolejowej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%8CKD
Dziękuję za pomocną informacje, pozdrawiam.
Zerknąłem jeszcze raz i się dopatrzylem że jest tam także napis ursus.
Czołem,
Wracam do tematu mojej 60-tki, (kilka postów wcześniej). Postanowiłem się podzielić moimi ustaleniami w ramach ciekawostki
Skontaktowałem się z kilkoma wydziałami komunikacji żeby spróbować odtworzyć historię ciągnika, na szczęście trafiłem na uprzejmych urzędników który bardzo mi pomogli (pozdrawiam starostwo w Łomży i Ostródzie
) No i tak... Traktor pracował prawdopodobnie w PGRze i nie wiadomo jaki miał pierwszy nr silnika (jak wiecie dawniej ciągniki rejestrowało się w urzędach gminy i taka dokumentacja może już nie istnieć - tak jest w moim przypadku). Tego już się nie dowiemy. Prawdopodobnie tam był ten silnik zmieniony, ale szczegółów też się nie dowiemy bo wiadomo jak się robiło w PGRach
. W każdym razie po PGRze, traktor trafił do prywatnych rąk z wbitym w dowód numerem silnika 27811 (czyli takim jak wybity na bloku).
Taki numer mam zamiar wybić na tabliczce znamionowej tylko zastanawiam się czy wybić 27811 czy raczej 27811/86, jak myślicie?
Chodziło mi o tabliczkę na silniku.
Panowie tym razem mam i ja pytanie. zwracam się szczególnie do Pana widelec77.
Otóż jaki nr silnika może mieć ciągnik z 1984 nr 514 2**.
No i czy przycisk rozrusznika powinien być z góry czy jeszcze z dołu. Wiem ze około 73 roku przenieśli go pod spód, ale nie wiem kiedy z powrodem dali go na wierzch. Dzięki stokrotnie za pomoc.
- kumarzysta
Grudzień 84 ma pod spodem
W 86 już napewno był od góry, trzeba teraz znaleźć 60 z 85 i zobaczyć
- kumarzysta
W katalogu to nie było ujęte. Dwa w85 kwiecień na 80% góra. Pójdę i sprawdzę w tygodniu
Z 60 z 85 roku doczynienia nie miałem, natomiast znajomy ma zwykłą z 86 i fabrycznie już od góry było
- kumarzysta
Tak jak mówiłem. Marzec/kwiecień 85r już na górze. Brak mocowania pod spodem. Mowa o 3p.kokpity były zamienne pomiędzy modelami
- ursust25a2
Kolega ma 3P z 89 r od nowosci to ma taki jakby hebel do zapalania na dole po prawej stronie
- kumarzysta
Ma włącznik z 330 że względu na świece plomieniowa. Akumulator 1 z przodu, szerokie gniazda hydr., instalacja na kostki, nowy typ zaczepu. Więcej kontrolek że względu na elektroniczny przerywacz
- ursust25a2
Ma jeszcze stary typ zaczepu górnegokumarzysta pisze: ↑14 cze 2022, 10:47 Ma włącznik z 330 że względu na świece plomieniowa. Akumulator 1 z przodu, szerokie gniazda hydr., instalacja na kostki, nowy typ zaczepu. Więcej kontrolek że względu na elektroniczny przerywacz
