C 360 3p regulacja zaworów
karuś
Post autor: karuś »
Czy poniższa regulacja zaworow 3p jest prawidlowa?
AndrzejD21
Re: C 360 3p regulacja zaworów
Post autor: AndrzejD21 »
W instrukcji do silnika perkinsa jest dokładnie taka sama procedura ustawiania zaworów.
karuś
Post autor: karuś »
Jak ustawie GMP na 1 cylindrze to zawory 1 i 2 są podparte tłokiem i jes się reguluje natomiast zawor 3 i 5 nie są podparte A wg. instrukcji powinno się je regulować.
AndrzejD21
Ustaw według instrukcji, wszystko będzie dobrze ustawione i silnik będzie chodził prawidłowo.
anim7991
Post autor: anim7991 »
Bo masz dwa GMP jeden jest na końcówce sprężania a drugi na końcówce wydechu. Mimo, że tłok jest w tej samej pozycji, to wałek rozrządu może być obrócony.
