[T25] Jakie żarówki w desce rozdzielczej?
Hej,
szybkie pytanie - jakie żarówki siedzą w lampkach kontrolnych Władka? Jakieś typowe do dostania w motoryzacyjnym czy stacji benzynowej, czy szukać po specjalistycznych sklepach?
W internecie znalazłem tylko całe te obudowy, bez informacji o typie żarówki.
Re: [T25] Jakie żarówki w desce rozdzielczej?
Wyjmij i weź do sklepu ....
Chybna 2W na dwa cycki ....
- arekzkoparek
Kup sobie ledowe i załóż, lepsze jest światło, a i nie pobiera tak prądu i nie nagrzewa się tak szybko.
Ursus C-328 - 1967 rok.
Tylko że normalnie to żadna kontrolka się nie świeci, no chyba że jeździsz na długich w polu. Więc pieniądze wyrzucone w błoto.
LED zamiast 2W to niewielka oszczędność, zwłaszcza że zwykle się nie świecą, a jedna żarówka kosztuje jak za komplet. Prędzej któreś z lamp przednich/tylnych, ale z tego co wiem retrofity nie są jeszcze do końca zalegalizowane.
Nie wiem jak w ruskim ale jak masz podświetlone zegary to cały czas się palą bo dzisiaj trzeba na światłach po drodze w dzień jechać
No i w teorii LED powinien dłużej wytrzymać od żarnikowej, w praktyce zależy to od wbudowanego obwodu zasilającego. Z tym bywa różnie ale też te żarówki nie kosztują jakichś zawrotnych pieniędzy. Jeżeli faktycznie wytrzymają dłużej to mogą wyjść nawet taniej niż żarnikowe.
Ja póki co z ledów jestem zadowolony tylko trzeba mieć na uwadze polaryzację. No i jak komuś białe światło nie pasuje to z tego co widziałem są różne opcje z kolorami.
Tylko z LED trzeba pamiętać, że często nie nadaje sie na kontrolkę ładowania. Szczególnie alternatory z osobowek wzbudzenie biorą przez żarówkę i jak jest zbyt małej mocy, lub LEDowa to ładowanie za pierwszym razem pojawi się dopiero jak mocno podniesiemy obroty silnika.
to ja tak mam przy żarnikowej
Jak już to powinno być w drugą stronę. Niski pobór prądu żarówki ledowej powinien spowodować niższy spadek napięcia w obwodzie i tym samym szybsze i łatwiejsze wzbudzenie alternatora. Sprawdzę jak będę następnym razem na działce.
Może zarowka jest zbyt małej mocy.
To tak nie działa. Zanim regulator napięcia dostanie prad z diod wzbudzenia z alternatora, to jest zasilany wyłącznie przez żarówkę ładowania ( ona go zasila, nie obciąża) Jak ta jest zbyt małej mocy, lub LED, to jest za mało pradu dla regulatora. Rusza dopiero jak sobie sam wytworzy prad z magnetyzmu szczątkowego w wirniku alternatora, albo jak ten niewielki prąd wystarczy do wzbudzenia ( wyższe obroty - ten sam prad wzbudzenia indukuje większą moc w stojanie) i dalej dziala juz z zasilania regulatora z diod wzbudzenia podłączonych do regulatora. Kontrolka wtedy gaśnie, bo napięcie z diod wzbudzenia jest na podobnym potencjale co druga strona kontrolki zasilana z akumulatora.
W tym naszym ciapku z alternatorem są pozakładane żarówki T4W z tego co pamiętam no ale sprawdzę tak czy owak. Wydawało mi się, że tam żarówka nie jest wpięta w szeregu z cewką wzbudzenia no ale mogę się mylić.
Są różne alternatory i regulatory.
W standardowym alternatorze z osobówki wyglada to tak:
Albo mamy zasilanie regulatora jak zaznaczone czerwone strzałki, a jak produkcja ruszy to z diod wzbudzenia które satelity podłączone w ten sam punkt do regulatora.
Jesli to pradnica, albo jakis stary alternator, to nigdy sie specjalnie nie interesowałem budową, bo nie miałem potrzeby. Musiałbym zobaczyć na schematy.
W t25 może tez być z tego co pamietam alternator bezszczotkowy. Ale budowy z głowy nie pamiętam.
Ostatni raz w tamtej instalacji grzebałem kilkanaście lat temu także nic nie powiem dopóki nie sprawdzę
W każdym razie w tym przypadku faktycznie LED może utrudnić wzbudzenie ale myślę, że producent tych żarówek mógł to przewidzieć. Wszystko zależy ile prądu żarówka będzie "przepuszczać" w obwód. Jeżeli to zwykła dioda i rezystor no to raczej będzie tak jak mówisz. Sprawdzę miernikiem te LEDy.
W każdym razie z prądnicą LEDy się sprawdzają
- arekzkoparek
No fakt, do kontrolek to tak zbędne, bardziej chodziło mi o podświetlenie zegarów, lepsze to światło i lepiej widać tarczę, co do kontrolek jak typu alternator to fakt może być problem z wzbudzeniem go do ładowania.
