Ursus C4011 hamulec ręczny.
Cześć.
Mam pytanie odnośnie hamulca ręcznego w C4011. Jak zaciągnę dźwignie i ją zwolnie to hamulec dalej trzyma. Linka się zawija, a cała reszta stoi. Powinna być tam zalożona gdzieś jakaś sprężyna, która odciąga hamulec czy coś mam za mocno spasowane?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Ursus C4011 hamulec ręczny.
Jak odchylisz dwa podłużne wzierniki na tylnym moście po lewej i prawej stronie siedziska to zajrzysz do taśm hamulca ręcznego. Tam będą nakrętki regulacyjne zacisku taśm i za nakrętkami są sprężyny, które odbijają ręczny. Sama dźwignia ręcznego odbijana jest sprężyną, która powinna znajdować się pod lewym podestem.
W pierwszej kolejności zajrzyj do taśm przez wzierniki i zobacz czy jesteś w stanie samą regulacją przez nakrętki zwolnić taśmy. Na zwolnionym ręcznym powinieneś móc przesuwać nieznacznie taśmy ręką po bębnie.
Taśmy mam wyregulowane. Chodzi o to że jak zwolnie dźwignie ręcznego to taśmy samoczynnie nie chcą się rozprężyć. Musze ręcznie przekręcić wałkiem żeby puściły.
To raczej któraś ze sprężyn puściła i musisz tam mieć mocno zanieczyszczone. Nawet przy zerwanych sprężynach nie powinno nic trzymać taśm zaciśniętych do bębnów jeżeli są dobrze wyregulowane, przynajmniej w chwili obecnej nie wiem co innego mogłoby to powodować oprócz zanieczyszczeń.
Zajrzyj we wzierniki i sprawdź czy po obu stronach są do dekla zaczepione sprężyny (na rysunku sprężyna pod bolcem z numerem 14)
Powinieneś mieć też sprężynę(42, rysunek poniżej) zahaczoną o dźwigienkę(54) tuż obok pedału sprzęgła. U mnie ta sprężyna jest zaciągnięta o rurę podpierającą skrzynki akumulatorowe i szczerze powiedziawszy oryginalnie nie wiem gdzie powinna być zahaczona. W każdym razie ta sprężyna ma ciągnąć linkę na pozycję zluzowaną.
Może pręt (pierwszy rysunek, 17) i tuleja (13) są tak mocno zalepione, że blokują? Może też warto cięgło skrócić nakrętką (6) jeżeli wszystkie sprężyny na miejscu? Jak to cięgło jest za długie to sprężyna koło sprzęgła niezbyt będzie pomagać taśmie się zluzować.
Oki. Dziękuje za pomoc i schematy. Będzie trzeba szukać przyczyny. O zanieczyszczeniu raczej nie ma mowy, ciągnik jest tyle co po odbudowie. Jest to pierwsza próba jego regulacji.
https://zapodaj.net/plik-GRMZFEIIN0[/url]
https://zapodaj.net/plik-liy0wfcDhW[/url]
https://zapodaj.net/plik-ty6rtwoqHB[/url]
https://zapodaj.net/plik-ty6rtwoqHB[/url]Re: Ursus C4011 hamulec ręczny.
Kurde, chciałbym żeby moja już była taka ładna
No to wykreślamy zanieczyszczenia.
Może po prostu brakuje tej sprężyny pod lewym podestem?
Po regulacji dużo zostało gwintu na tym pręcie co zaciąga taśmę? Widzę, że całe złożenie ręcznego jest nowe. Po regulacji z założoną zwolnicą na tym pręcie powinno być jeszcze miejsce na drugą nakrętkę kontrującą. Jeżeli gwintu tam ledwo co zostało to może te tulejki pod nakrętką regulacyjną są za długie?
Jeżeli tak są obie strony poskładane to najważniejsze sprężyny są na miejscu, nawet chyba o jedną za dużo bo ta sprężyna między końcami taśmy to chyba patent z 60tki ale raczej szkodzić tam nie powinna, wręcz przeciwnie. Także jeżeli części są w porządku i złożenie jest ok to musi coś mechanicznie blokować.
Ja bym wtedy spróbował jeszcze rozpiąć oba cięgna i ręcznie pozaciągać jedną, drugą stroną i samą rozpiętą dźwignią ręcznego i poszukał w ten sposób gdzie się blokuje.
Tak tylko już pomysły rzucam
A nie klei Ci taśmy do bębna? Może trochę wilgoć, jakaś drobna korozja? Generalnie te taśmy na zdjęciu to jakieś wybitnie jakościowo nie są, ale w sumie nie miałem nigdy takiej sytuacji, chyba, że po długim postoju, ale wtedy po prostu jak ruszyłem to czuć było, że puszcza i było już luźno.
Sprawa jest już wyjaśniona. Nie mam tej sprężyny o której Panowie piszecie. Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcie z tą sprężyną to prosze wrzucić.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Ale której? Bo są dwie. Jedna mocuje tulejkę do tego nita co przyciska pokrywę, a druga (jej nigdy fabrycznie w C-4011 nie było, ale ja teraz zakładam zawsze) to jest na tej śrubie regulacyjnej.
Chodzi o tą sprężynę jak mniemam
Sam bym chętnie zdjęcia zobaczył bo u mnie jest zaimprowizowane i sprężyna ta jest zaczepiona z jednej strony o dźwigienkę tam gdzie wchodzi linka od dźwigni a z drugiej strony o tę rurę podpierającą skrzynkę akumulatora. I sprężynę raczej mam dosztukowaną choć wydaje mi się, że widziałem ją na schemacie w instrukcji napraw ale ciężko było mi dojść gdzie powinna być zaczepiona. Z tego co pamiętam wyglądało to jakby szła od dźwigienki do pokrywy skrzyni co w moim przypadku było niemożliwe do wykonania.
Ostatnio wymieniałem uszczelniacze wałka pedałów i trochę się głowiłem jak to normalnie zaczepić ale nic innego nie wykombinowałem także zostało jak było.
Wrzuciłbym skan z instrukcji napraw ale została na działce...
PS.
Na schemacie widać dwie sprężyny (42), mi się rozchodzi o tą widoczną przy pedale sprzęgła.
Chyba że ta sprężyna to od czegoś innego.BPC pisze: ↑24 lis 2025, 18:46 Powinieneś mieć też sprężynę(42, rysunek poniżej) zahaczoną o dźwigienkę(54) tuż obok pedału sprzęgła. U mnie ta sprężyna jest zaciągnięta o rurę podpierającą skrzynki akumulatorowe i szczerze powiedziawszy oryginalnie nie wiem gdzie powinna być zahaczona. W każdym razie ta sprężyna ma ciągnąć linkę na pozycję zluzowaną.
PS.
Tak, chodzi mi o sprężyne która ma odciągać wałek po zwolnieniu hamulca ręcznego. Te przy taśmach mam zamontowane, ale mimo tego taśmy po zwolniniu dzwigni hamulca się nie luzują. Trzeba wałek przestawić ręcznie.
O dokładnie nad tym się głowiłem tylko pomyliło mi się w pamięci ze sprężyną pedału sprzęgła
To wygląda jakby sprężyna zaznaczona strzałką miała się znajdować z drugiej strony ciągnika, może zahaczona o pedał hamulca? U mnie wokół wałka nie ma jak jej zaczepić, jedynie jest otwór tuż pod samym pedałem, żeby zahaczyć się o podest, jeżeli dobrze pamiętam, ale przy wałku nie ma żadnej takiej cechy jak na rysunku.
Drugi punkt zaczepienia też jest dla mnie zagadką. Nie byłem w stanie znaleźć niczego o co mógłbym się zaczepić, czy to wokół pompki hamulcowej czy to na obudowie skrzyni.
Dlatego u mnie wcisnąłem tą sprężynę w punkt 26 na rysunku i zaczepiłem ją, jak mówiłem, o rurę podpierającą skrzynkę akumulatora. Nie jest to za bardzo estetyczne ale mojej maszynie jeszcze daleko do pracy nad estetyką także na chwilę obecną zostawiłem jak było
Za to ręczny, trzeba przyznać, pracuje bez zarzutu.
