Ursus C4011 hamulec ręczny.
suchy82
Post autor: suchy82 »
Cześć.
Mam pytanie odnośnie hamulca ręcznego w C4011. Jak zaciągnę dźwignie i ją zwolnie to hamulec dalej trzyma. Linka się zawija, a cała reszta stoi. Powinna być tam zalożona gdzieś jakaś sprężyna, która odciąga hamulec czy coś mam za mocno spasowane?
Z góry dzięki za pomoc.
BPC
Re: Ursus C4011 hamulec ręczny.
Post autor: BPC »
Jak odchylisz dwa podłużne wzierniki na tylnym moście po lewej i prawej stronie siedziska to zajrzysz do taśm hamulca ręcznego. Tam będą nakrętki regulacyjne zacisku taśm i za nakrętkami są sprężyny, które odbijają ręczny. Sama dźwignia ręcznego odbijana jest sprężyną, która powinna znajdować się pod lewym podestem.
W pierwszej kolejności zajrzyj do taśm przez wzierniki i zobacz czy jesteś w stanie samą regulacją przez nakrętki zwolnić taśmy. Na zwolnionym ręcznym powinieneś móc przesuwać nieznacznie taśmy ręką po bębnie.
suchy82
Taśmy mam wyregulowane. Chodzi o to że jak zwolnie dźwignie ręcznego to taśmy samoczynnie nie chcą się rozprężyć. Musze ręcznie przekręcić wałkiem żeby puściły.
BPC
Post autor: BPC »
To raczej któraś ze sprężyn puściła i musisz tam mieć mocno zanieczyszczone. Nawet przy zerwanych sprężynach nie powinno nic trzymać taśm zaciśniętych do bębnów jeżeli są dobrze wyregulowane, przynajmniej w chwili obecnej nie wiem co innego mogłoby to powodować oprócz zanieczyszczeń.
Zajrzyj we wzierniki i sprawdź czy po obu stronach są do dekla zaczepione sprężyny (na rysunku sprężyna pod bolcem z numerem 14)
Powinieneś mieć też sprężynę(42, rysunek poniżej) zahaczoną o dźwigienkę(54) tuż obok pedału sprzęgła. U mnie ta sprężyna jest zaciągnięta o rurę podpierającą skrzynki akumulatorowe i szczerze powiedziawszy oryginalnie nie wiem gdzie powinna być zahaczona. W każdym razie ta sprężyna ma ciągnąć linkę na pozycję zluzowaną.
Może pręt (pierwszy rysunek, 17) i tuleja (13) są tak mocno zalepione, że blokują? Może też warto cięgło skrócić nakrętką (6) jeżeli wszystkie sprężyny na miejscu? Jak to cięgło jest za długie to sprężyna koło sprzęgła niezbyt będzie pomagać taśmie się zluzować.
suchy82
Oki. Dziękuje za pomoc i schematy. Będzie trzeba szukać przyczyny. O zanieczyszczeniu raczej nie ma mowy, ciągnik jest tyle co po odbudowie. Jest to pierwsza próba jego regulacji.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-GRMZFEIIN0[/url]
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-liy0wfcDhW[/url]
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-ty6rtwoqHB[/url]
BPC
Post autor: BPC »
Kurde, chciałbym żeby moja już była taka ładna :D No to wykreślamy zanieczyszczenia.
Może po prostu brakuje tej sprężyny pod lewym podestem?
Po regulacji dużo zostało gwintu na tym pręcie co zaciąga taśmę? Widzę, że całe złożenie ręcznego jest nowe. Po regulacji z założoną zwolnicą na tym pręcie powinno być jeszcze miejsce na drugą nakrętkę kontrującą. Jeżeli gwintu tam ledwo co zostało to może te tulejki pod nakrętką regulacyjną są za długie?
Jeżeli tak są obie strony poskładane to najważniejsze sprężyny są na miejscu, nawet chyba o jedną za dużo bo ta sprężyna między końcami taśmy to chyba patent z 60tki ale raczej szkodzić tam nie powinna, wręcz przeciwnie. Także jeżeli części są w porządku i złożenie jest ok to musi coś mechanicznie blokować.
Ja bym wtedy spróbował jeszcze rozpiąć oba cięgna i ręcznie pozaciągać jedną, drugą stroną i samą rozpiętą dźwignią ręcznego i poszukał w ten sposób gdzie się blokuje.
Tak tylko już pomysły rzucam :D
A nie klei Ci taśmy do bębna? Może trochę wilgoć, jakaś drobna korozja? Generalnie te taśmy na zdjęciu to jakieś wybitnie jakościowo nie są, ale w sumie nie miałem nigdy takiej sytuacji, chyba, że po długim postoju, ale wtedy po prostu jak ruszyłem to czuć było, że puszcza i było już luźno.
suchy82
Sprawa jest już wyjaśniona. Nie mam tej sprężyny o której Panowie piszecie. Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcie z tą sprężyną to prosze wrzucić.
Dziękuję za pomoc.
Ale której? Bo są dwie. Jedna mocuje tulejkę do tego nita co przyciska pokrywę, a druga (jej nigdy fabrycznie w C-4011 nie było, ale ja teraz zakładam zawsze) to jest na tej śrubie regulacyjnej.
BPC
Post autor: BPC »
Chodzi o tą sprężynę jak mniemam
BPC pisze: wczoraj, 18:46 Powinieneś mieć też sprężynę(42, rysunek poniżej) zahaczoną o dźwigienkę(54) tuż obok pedału sprzęgła. U mnie ta sprężyna jest zaciągnięta o rurę podpierającą skrzynki akumulatorowe i szczerze powiedziawszy oryginalnie nie wiem gdzie powinna być zahaczona. W każdym razie ta sprężyna ma ciągnąć linkę na pozycję zluzowaną.
Chyba że ta sprężyna to od czegoś innego.
Sam bym chętnie zdjęcia zobaczył bo u mnie jest zaimprowizowane i sprężyna ta jest zaczepiona z jednej strony o dźwigienkę tam gdzie wchodzi linka od dźwigni a z drugiej strony o tę rurę podpierającą skrzynkę akumulatora. I sprężynę raczej mam dosztukowaną choć wydaje mi się, że widziałem ją na schemacie w instrukcji napraw ale ciężko było mi dojść gdzie powinna być zaczepiona. Z tego co pamiętam wyglądało to jakby szła od dźwigienki do pokrywy skrzyni co w moim przypadku było niemożliwe do wykonania.
Ostatnio wymieniałem uszczelniacze wałka pedałów i trochę się głowiłem jak to normalnie zaczepić ale nic innego nie wykombinowałem także zostało jak było.
Wrzuciłbym skan z instrukcji napraw ale została na działce...
PS.
Na schemacie widać dwie sprężyny (42), mi się rozchodzi o tą widoczną przy pedale sprzęgła.
