Nowy nabytek brona wahadlowa u 238
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
Esiok
Post autor: Esiok »
Zakupiłem w dobrych pieniądzach, potrzebuję porady jakie tam idzie łożysko na 2 zdjęciu bo ono raczej rozwalone jest
Re: Nowy nabytek brona wahadlowa u 238
Esiok pisze: 25 sie 2026, 7:52 Zakupiłem w dobrych pieniądzach, potrzebuję porady jakie tam idzie łożysko na 2 zdjęciu bo ono raczej rozwalone jest
Gratuluję zakupu. Fajna zabawka.
Tam jest łożysko 2308.
Esiok
Post autor: Esiok »
Chyba kupiłem jednak zloma okazuje się że tu jest pęknięcie, od dołu pospawam jak sobie ją odwrócę ale tu od środka będzie ciężko, czy jest jakiś sposób aby wyjąć ten cały mechanizm z tym bolcem
Esiok
Post autor: Esiok »
Gdzie można kupić jeszcze takie zęby do tej brony, czy one mają być okrągłe, kwadratowe chyba by lepej biły grudy
Marcin25
Post autor: Marcin25 »
Ten glowny sworzen mozna wyjac. Trzeba wybic kolek od dolu tam gdzie jest pekniete, potem z gory pokrywa na 4 śruby, sciagasz glowne wahadło, zostaje sam sworzen, i teraz dobra prasa i sworzeń powinien wyjsc. Zęby można pomarzyc o nowych. Tam sa specjalne z gniazdem na stozku, mozna ewentualnie dospawac kawalek zwyklego zeba i tez bedzie ok.
