Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Wg mnie tylko umiejscowieniem zaworu dętki. Bo na zewnątrz musiał się zgrywać z obciażnikami - a od wewnątrz teoretycznie nie musiał pasować do niczego ;) Ale dostęp faktycznie jest dużo gorszy. Ja u siebie mam niestety jedną taką drugą taką.
ursus152
Post autor: ursus152 »
W teorii różni je tylko umiejscowienie otworu na wentyl, w praktyce jeszcze stary typ między sobą potrafi się różnić mocowaniem gwiazdy. Różnica tylko kosmetyczna ale jednak
Te z ta większą szczeliną są chyba od c4011. Remontowałem swoje felgi w tym roku i odczytałem nabite oznaczenia. Tam chyba zawarty jest rok produkcji (u mnie 1968rok).
Mam nadzieję, że nie zgubiłeś żadnych części u poprzedniego mechanika. Jestem ciekaw, kiedy pojawią się inne detale tj. osłona na przełącznik hamulców, gniazda hydrauliki czy też zbiornik paliwa z charakterystycznym przetłoczeniem.
szubinska pisze: ↑20 wrz 2026, 21:15 Dlaczego wybrałeś takie opony na tył ? Nie próbowałeś znaleźć oryginalnych Stomilek ?
Nie szukałem. Te kupiłem, bo podoba mi się wzór bieżnika.
Muran001 pisze: ↑21 wrz 2026, 18:16 Mam nadzieję, że nie zgubiłeś żadnych części u poprzedniego mechanika. Jestem ciekaw, kiedy pojawią się inne detale tj. osłona na przełącznik hamulców, gniazda hydrauliki czy też zbiornik paliwa z charakterystycznym przetłoczeniem.
Parę rzeczy zginęło. Ale dajemy sobie radę. Detale sukcesywnie będą się pojawiać.
Jakieś pół roku temu był komplet Stomilek na cały ciągnik na znanym portalu ogłoszeniowym, ogłoszenie było dłuższy czas aż w końcu znalazł się chętny, myślałem że to może ty kupiłeś
Denzel
Post autor: Denzel »
Pamiętam to ogłoszenie.
Kwota czterocyfrowa z czwórką z przodu sukcesywnie odstraszała ;)
Jakich zaginionych przedmiotów poszukujesz?
Bagnet od poziomu oleju silnikowego powinien mieć taki sam kształt oczka jak ten od poziomu oleju w skrzyni biegów. Taki drobny szvzegół.
RRC
Post autor: RRC »
szubinska pisze: ↑dzisiaj, 21:02 Bagnet od poziomu oleju silnikowego powinien mieć taki sam kształt oczka jak ten od poziomu oleju w skrzyni biegów. Taki drobny szvzegół.
Dysponujesz fotką takowego bagnetu?
Mam taki przy swoim ciągniku
