Dodam jeszcze iż miałbym zamiar założyć taki Silnik ANDORIA 4C90 do Sama w którym był by on połączony z mostem tylnym samochodu Star i czy ten silnik i skrzynia biegów z żuka wytrzyma takie połączenie z mostem Stara?Podpowiedzcie coś?Zdało by to egzamin?*helpless*
Silnik ANDORIA 4C90
- S 60 bombaj
Silnik ANDORIA 4C90
*saycheese*Witam mam takie pytanie czy może mi ktoś przesłać dane tego silnika lub jakieś informacje na temat spalania tego silnika Silnik ANDORIA 4C90
RE: Silnik ANDORIA 4C90
Mogę mam sporo danych posiadałem taki silnik w swoim Aro.
Pierwsze co to wymień w nim świece żarowe na nowe.
Jak go nie zagrzejesz min. 30 sek. to nie zapali za nic na świecie.
Zima grzałem go prawie minutę i zawsze odpalał za pierwszym razem.
Dodam że ponieważ nie chciało mi się płacić za czasowy automat to świecę żarowe były uruchamiane z przycisku (oczywiście poprzez przekaźnik, bodaj 70 A)
Wyślę dane na e-maila
- S 60 bombaj
To prosił bym o np;dane na temat spalania tego silnika i o jakąś podpowiedz do mego pomysłu?
Pali sporo 10 teoretyczne na prostej długiej trasie, ale to raczej bajka.
Mnie palił 12 litrów przy normalnej jeździe (dojazd do pracy) jak poszedł w teren z obciążeniem 15 litrów i więcej, jak się szalało .... .*flower*
Co do wytrzymałości to ja kręciłem nim "młynki" na ściernisku (na asfalcie mokrym lub zapiaszczonym czy szutrze normalna sprawa) na skrzyni żuka i moście Aro (jak wiadomo jest on atomowy).
- S 60 bombaj
No ok ale czy z mostem Stara wytrzyma silnik i skrzynia biegów z żuka?Most staro-wski jest bardzo mocny i na pewno mocniejszy od Aro wskiego.Ciekawi mnie czy to wytrzyma?
Wytrzyma, chyba, tylko czy to ma sens taki kloc metalu wozić ?
Czy da to dobre prędkości ?
Zresztą chyba po drodze jakiś reduktor by się przydał, no chyba że starowski most jest tak wolny, ale wtedy skrzynię może zmielić za duże obciążenie.
Ogólnie jeśli tak duży silnik i tak duży most to po środku aż się prosi o coś sensowniejszego ....
- S 60 bombaj
No właśnie i tu jest problem z tym obciążeniem,most skrzynie z żuka to raczej by ją zmielił a z czego by taki reduktor zamontować ?Mi nie chodzi tu o żadne jakieś tam duże prędkości mi chodzi o siłę żeby miał taki Sam?
a moze zrobić redukcję na 3 paskach klinowych do kola zamachowego 4ca90 dorobić szajbkę odpowiedniej wielkości polączyć to z jakimś kolem pasowym na dole odpowiednio większym i mozę by coś z tego wyszło troszke zbiło by to owe predkosci obrotowe? Albo skrzynkę starowską zaadoptować? a skrzynkę z brzuka jako np reduktor?
- S 60 bombaj
Ja tam raczej pasków nie chciał bym zakładać ja chciałbym ten Silnik ANDORIA 4C90 zamontować go cały kompletny z skrzynią biegów żuka tylko problem tkwi w połączeniu z mostem stara
