Remont RS-09 1963r
Remont RS-09 1963r
Witam wszystkich retromaniaków stałem się szczęśliwym posiadaczem nośnika narzędzi rs09 z 1963r . Chce go odnowić, doprowadzić do stanu takiego jak opuścił fabrykę w 1963r. Mój remat polega na złożeniu całego ciągnika z nowych bądź regenerowanych części większość posiadam nowych i proszę was o pomoc ,porady,wskazówki. skrzynia będzie uszczelniana i wymienione zostaną wszystkie łożyska i oczywiście lakier.RS-a szukałem 1,5 roku oczywiście w swoim regionie , ponieważ mam dopiero 23 lata i rodzinę, prace wiec nie mogę sobie pozwolić na dalekie wyjazdy. oprócz nośnika posiadam także zetora t25k z 57r który także będzie remontowany ale to w innym temacie.
POZDRAWIAM!!:p
POZDRAWIAM!!:p
RE: Remat RS-09 1963r
Cieszę się, że do naszego grona dołączył kolejny Retrotraktorzysta.
Mała prośba - zwróć uwagę na błędy ortograficzne podczas pisania. Powyższe poprawiłem.
Ponieważ dostałem już wcześniej jedną fotkę tego RS-a - postanowiłem ją tutaj wrzucić.
RE: Remont RS-09 1963r
dzis razem z tatą wkładamy nówke wał i panewki, tata jest mechanikiem wiec duzo on składa ja pomagam fotki dodam potem
Więc sytuacja podobna do mojej
Doceniaj - wiem co to znaczy mieć fachurę w domu
Masz racje dobrze jest miec kogos kto sie na takich rzeczach zna, hehe zaraziłem tatę tymi zabytkowymi traktorami mamy narazie 2 ale to poczatek dopiero w planach jeszcze ze 3 ciapki. Tylko musimy najpierw te odrematowac
witam młodego zapalenca , jakie ma oznaczenie ten twój nosnik? masz jakis osprzet do niego?
Witaj ~tartak mój nosnik ma oznaczenie RS09/GT122 i posiadam do niego tylko opryskiwacz oryginalny lecz niekompletny
tak to ten rs od starszego pana a ten opryskiwacz niekompletny dostałem od sasiada bo on pare lat temu miał rs-a
witajcie remat stana z powodu uszkodzonego bloku a dokładnie mam rozwalone tulejki w bloku od szklanek popychaczy. Ale jutro jade po nowy blok pompe olejowa i wałek rozrzadu za 250zł wszystko fotki dopiero jutro
prosze o pomoc gdzie ma byc przykrecony filtr oleju bo mam drugi blok i tam gdzie ma byc filtr to umnie niema nic poprostu pusta przeszczen inny blok? hm wiec gdzie sie filter przykreca?
A może po prostu nikt tego akurat nie wie? Po co odrazu najezdzać na forum na forum nie sa specjalisci którzy muszą wszystko wiedzieć są tu "sympatycy i milośnicy" są tu ludzie którzy "znają sie na czymś między innymi znają swoją maszyne lepiej niż własna kieszeń a są i tacy którzy nic nie wiedzą przyjdą i od razu by chcieli dowiedziec sie więcej niż wiedzieli inżynierowie w fabryce... Na nikogo nie na jeżdzam nikogo nie klasyfikuje. Jeżeli kolega tartak wie gdzie szukać nich podzieli sie z poszukujacym informacja a nie zgrywa najważniejszego skrzywdzonego w narodzie
Pozdrawiam i bez urazy
Jeżeli to h..my miało być chamy to pisze się przez CH ,,Hłopie " pisze się przez CH. Pomorze może być zachodnie a jak chodziło Ci o ,,pomoc " to pisze się pomoże.LUDZIE ZACZNIJCIE PISAĆ PO POLSKU.NIE ŻYCZĘ SOBIE (CHOĆ TO NIE JEST KONCERT ŻYCZEŃ) BY KTOŚ NA TYM FORUM WYZYWAŁ MNIE OD CHAMÓW I TO JESZCZE PRZEZ SAMO H
Z wyrazami Marek.
Z wyrazami Marek.
Witam mam tylko sam silnik od rs09 wstawiony do sama bo tylko tyle dało się ocalić przed rozbiórką na złom
Pewnie masz dwa różne bloki tego silnika ja mam z odśrodkowym filtrem oleju. Kupiłeś blok w którym, wychodziły pierwsze rs bez filtra odśrodkowego
no jeden blok jest ze sie przykreca na zewnatrz filtr oleju a drugi blok juz tego niema. A odsrodkowy filtr gdzie sie znajduje?
W rs filtr oleju jest tzw filtrem blaszkowym i jest wsunięty do bloku po lewej stronie patrząc od tyłu pod napinaczem paska.Jest zamocowany czterema śrubkami M6.U mnie tak było.Jest obracany poprzez grzechotkę cięgłem które jest połączone z pedałem gazu .Ja podłączyłem do pedału sprzęgła.Musi być obracany żeby wygarniać zanieczyszczenia z pomiędzy blaszek.Tak kiedyś było w Żukach itp.
aha bo mam jeszcze obok przykrecany na 3 srubki taki duzy ale w jednym bloku jest na niego miejsce a w drugim nie , wiec czy silnik bedzie działał bez niego?
tak będzie działał że w moim przypadku filtr blaszkowy jest zepsuty blaszki są pourywane zbytnio nie działa główna rolę pełni filtr odśrodkowy
pozaznaczałeś głowicę i cylinder kredą tak w linii prostej przed rozbiórka ?
nie pozaznaczałem a co trzeba?
tak wiem jest to ten sam blok co w rs09 tylko niema miejsca na ten filtr olejowy przykrecany na 3 srubki tylko jest pusta gładka sciana w tym miejscu czy mozliwe jest to ze były silniki rs-a bez filtra oleju na zewnotrz po lewej stronie od wlewu oleju?
U mnie był tylko filtr blaszkowy. Rok 1964
