traktorek-kosiarka
traktorek-kosiarka
Mam traktorek-kosiarkę nie znam marki, jesienią padł silnik. Jaka powinna być moc minimalna moc silnika? nie mogę odczytać na starym mocyjest nieczytelna.
RE: traktorek-kosiarka
Kolego ~lis przydałyby się może jakieś fotki Twojej kosiarki, być może że ktoś z nas posiada tę samą i może u siebie odczytać te parametry które Ci potrzeba. Różne kosiarki posiadają różne silniki o różnej mocy, wszystko zależne od przekładni, szerokości cięcia i innych tego typu parametrów.Trzeba pamiętać że silnik w traktorku kosiarce poza napędem noży napędza także koła żeby traktorek się poruszał, więc byle jaki inny silnik może mieć z tym problem.
U nas jest Poulan kosiarka, silniczek B&S 15HP.
ja mam john deere i silnik na wyczerpaniu ale jakos jeszcze radzi ,olej bieze i sie grzeje. zaden specjalsta niedoszedl do tego co to za silnik ... do dzis lata ledwo ale lata a jak juz z korbowodem sie zobacze to bede dochodzil co to za silnik.
zdjęcia mojej kosiarki silnik i skrzynia tecume
[IMG]http://images9Jeszcze zdjęcie silnika
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4731cbad1c]
URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... cc2f2d1c94]
[/URL]
To ,,tecumseh" chyba najpopularniejsze u nas kosiarki.Powinny być do nich części. Dopasowanie innego silnika może być trudne.A patrząc na ceny silników - nieopłacalne. Lepiej już kupić używaną kosiarkę.Widzę że na allegro są traktorki 6KM.Twoja jest palona na sznurek to też pewnie nie ma więcej.
Marek widziałem na alledrogo silnik 10KM palony na linkę
Jeśli chodzi o 6KM mogę polecić B&S Quantum 60 190ccm. Bardzo podobny do tego: http://allegro.pl/silnik-spalinowy-do-k ... 81165.html
Tyrałem nim przez 6 sezonów na 40 arach i jeszcze się trzyma, chociaż pierścionki wypadało by zrobić. Właściwie jedyną jego wadą jest ciągłe przegrzewanie się przy dużym obciążeniu [wysoka trawa] i wysokiej temperaturze powietrza [ok 30 stopni]
Szczerze 6 KM to za mało do takiego traktorka. Ale jeżeli już się uprzesz to będę powtarzał z uporem maniaka wszędzie gdzie się da: Szukaj silnika z ciężkim kołem zamachowym. Oz zwykłej kosiarki nie odpalisz bo nóż robi za koło zamachowe. Trzeba kombinować. Jeżeli nie chcesz pchać się w wysokie koszty to możesz pomyśleć nad silnikiem Loncin znanym jako chiński OHV. Chińskie ale dobre silniki. Kupiłem takiego 5 KM z powystawowej kosiarki za 100 zł.
Jeżeli nie znasz modelu tego swojego Tecumseha, to tu masz ich listę. Na pewno rozpoznasz typ:
http://smallengines.wikia.com/wiki/Tecu ... nformation
dobre sa te tecumtehchy ?
Gdy pracowałem jako cieć w akademiku to mieliśmy pchanego tacumseha 5 KM.Wytrzymała ok 7 lat gdy 4 kosiło a ostrzyło się tylko nóż i jak się komu przypomniało to sprawdził lub wymienił olej.Pewnie by działała dłużej tylko urwał się wał po którymś tam uderzeniu o krawężnik.Działka miała ze 3000 m. a trawa była nieraz wyższa jak osłona i kosiarka dosłownie stawała. .Wg mnie BARDZO DOBRE.
zdjecie traktorka wstawilem... mi laptok pokazuje dobrze
Na tabliczce masz john Derre.Już jest dobrze.
:D
tak john deere ale jaki silnik.
odswiezam temat. moze jest znahor na forum co podpowie co za motor siedzi w mojej kosiarce,mam nr tego silnika. czy mozna wstawic popularny silnik b&s o ile jest inny teraz?
Bossman, JD w kosiarkach stosował albo Kawasaki albo Kohler. Poszukaj na osłonach tabliczki, nabitych numerów, nadlewów, znaków. Wstaw więcej zdjęć, bo widzę tylko że to rider. Wstaw foto tabliczki znamionowej co masz pod silnikiem, bo jest nieczytelna.
No wygląda na to, że jest to Tecumseh V60:
Wykaz części możesz pobrać tutaj:
http://www.landscapepower.com/tecumseh- ... F_130.html
Cennik zobaczyć tutaj:
http://www.mfgsupply.com/garage/vehicle ... h/v60/all/
*tup*
*tup*
ok.
powiem tak.chodzi to jeszcze,ale wiem ze juz na wykonczeniu.
czy taki silnik jest naprawialny?
Silnik w pełni naprawialny, Musiałbyś zrzucić głowicę i zobaczyć w jakim stanie jest tuleja. Jeżeli bez progów, to wsadzić nowe pierścienie i katować dalej. Zapewne żre olej ale one tak mają, tak samo jak B&S.
Co do części to oni mają:
http://www.rokapil.pl/Tlok_kompletny_si ... -3089.html
Tutaj masz biblię Tecumseha:
http://www.smallenginesuppliers.com/htm ... mation.pdf
Tak nawiasem mówiąc walczę już jakiś czas z Loncinem 5 HP. Ma kompresję, iskrę, luzy ok a nie chce palić. To jest dopiero zagadka. Pozostaje przełożenie cewki zapłonowej lub obrócenie jej o 180 stopni. Zobaczymy.
