RE: URSUS c-328-ciśnienie oleju
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Na razie będzie jeszcze musiał wyglądać po staremu...
Problem jest taki, że mam oś z c-330 i maski do niej nie założę...
Nie chciałem jej zmieniać, ale chyba nie będę miał wyjścia. Z resztą chyba byście mi tego nie darowali. :p
W tej masce to zmienię jeszcze znaczek, bo ten jest "po przejściach" i siatke w "grillu".
Damber, co do koloru to już gdzieś podobny widziałem i też mi się spodobał. :DObrazekObrazek
A to pewnie na szperacz będzie :) Czyż by jakaś SHL'ka na części poszła ;)
Pawelc-328-
Kupiłem w całości ta lampę, a pozyskam tylko cały wkład.
Obudowa do "wyrzucenia" a właściwie na sprzedaż jak by ktoś chciał, bo grzech ją wywalać!
Cała ta lampa to NÓWKA! obudowa jeszcze w oryginalnym podkładzie.
Najbardziej niesamowita i dodająca uroku jest ta karteczka!*clap*
Ten wkład akurat będzie do przedniej lampy. Ale do szperacza też mam... :D
Aaaa.... :)
Te stare metki mają swój urok!
Obudowę nie jeden będzie chciał odkupić *yes* bo na szperacz idealna jest.
Pawelc-328-
Nie wiem czy wierzyć tej karteczce...czy ten numer 1967 to rok produkcji ?!?*eek*
A czemu nie wierzyć... I-1967, czyli ze stycznia 67. Na metce napisane jest, że uwagi należy zgłaszać z podaniem miesiąca produkcji, więc ta pieczątka, to nic innego jak data produkcji, a tak nawiasem mówiąc, który z dzisiejszych producentów prosi konsumenta o zgłaszanie uwag odnośnie zakupionego sprzętu - w dzisiejszych czasach producenci mają to głęboko w du..e. Byle sprzedać!
Racja. Swoją drogą też mi się trafilo pare klamotow z taką metką.
Pawelc-328-
No niby oczywiste, że to musi być rok produkcji, ale jak się patrzy na tą lampę, to aż nie chce się wierzyć, że ma ona niemal 50 lat! a wygląda jak by wczoraj wyszła z fabryki! *clap*
To niesamowite, że po tylu latach można jeszcze takie rzeczy zdobyć!
Co prawda tania to ona nie była... jednakże warta swojej ceny!
Wreszcie rusza akcja Remont Silnika!*saycheese*
A to "nowy" blok już po wyczyszczeniu i malowaniu:
No to czekamy na relacje.
Pawelc-328-
Postaram się to wszystko opisać.
Prace ruszyły teraz, bo wreszcie mechanik znalazł czas. Co prawda już dawno się z nim umawiałem, żeby ten silnik robić, ale ciągle był zajęty...
Wiec pomimo nienajlepszej pogody i tego, że czasu wolnego nie mam za wiele zaczęliśmy działać.
Sam nie chciałem silnika robić, bo nie mam rządnego doświadczenia w tym.
Do tego trzeba jednak kogoś kto się na tym zna i wszystko musi być zrobione fachowo. Ja przy tej okazji się podszkolę. ;)
Zdjęć z tej "operacji" zrobiłem tylko kilka, bo w tym całym "transie rozkręcania" nie miałem na to czasu...
Troche jalby zasyfiony w srodku, to ze skryni biegow, czy silnika? Jak to naprawiasz? U mnie to samo.
warsztat777
Post autor: warsztat777 »
będziesz robił ośkę wału korbowego i wałka rozrządu ?
Pawelc-328-
Bossmann, trochę jakby zasyfione to tak delikatnie mówiąc... :D
Lało się olejem ze silnika, ale ze skrzyni pewnie też leciało... Jak trochę tylko pochodził to zaraz była plama oleju pod ciągnikiem.
Co tu naprawiać, trzeba wyczyścić i nowe uszczelniacze i tyle.
Co będzie robione to później napisze.
ok.mnie tez to czeka.... to jak zrelacjonujesz zdjeciami to moze i sam z tym zawalcze. wiem tylko ze sa symeringi i odrzutniki to cala moja wiedza... milej i wytrwlej pracy przy ciapku.
Pawelc-328-
Jeśli się nie myle to u Ciebie w twojej 25-ce masz założony silnik 28.?
Sam sobie też poradzisz, ja myślałem że będzie trudniej... jednak wózek do rozpoławiania i ktoś do pomocy się przydaje. Koło zamachowe zrzuciliśmy na opony i poszło łatwo, ale z zakładaniem już będzie trudniej, bo jednak trochę ono waży...*yes*
Porobię więcej fotek, mogę też podać wymiary uszczelniaczy.
Jak już wcześniej było mówione, w silniku był problem z ciśnieniem oleju.
Po rozebraniu okazało się, że panewki i wał są "porządnie" wypracowane.
Góra silnika była raczej ok. ale i tak zostaną założone też nowe tłoki z tulejami firmy MAHLE. Chyba będą dobre, co sądzicie?
Są to chyba najlepsze zestawy naprawcze :?
warsztat777
no nie mylisz się sam do wszystkich silników takie zakładam MAHLE to b .dobra firma widaćnawet po wykonaniu pozdro i miłej pracy
Pawelc-328-
Wolałem na tym nie oszczędzać, jakość jest ważna.
Ma to być w końcu na lata! A nie tak, że się okaże niedługo, że znów trzeba je wymieniać...o_O
W tej chwili zajmuje się czyszczeniem, wiec robota niezbyt przyjemna... ale efekt rekompensuje ten wysiłek.:)
Noooo..... to mi się podoba! Bardzo starannie wyczyszczone. Tak trzymaj. Wiadomo, że po takim czyszczeniu na koniec dnia człowiek wygląda jak by z kopalni węgla wrócił, ale efekt bezcenny!
warsztat777
efekt daje satysfakcję jak jusz są wszystkie elementy poczyszczone i ładnie błyszczą ,ale jak rozbierzesz ciągnik i widzisz ile tego jest to ręce można załamać ,najlepsze jest malowanie i skręcanie w całość ,czyścisz szczotką na szlifierce ,ja przy swoim załatwiłem jedną szlifierkę miłej pracy
Pawelc-328-
