Zetor 25
RE: Zetor 25
Paweł, dzięki, ale chcę kupić tłoki i tuleje Czechosłowackie lub te z DDR-u.
Jest kilka firm, co sprzedają panewki. Nie wiesz, która ma do naszych Zetorów ?
RE: Zetor 25
Jak chcesz czeskie zestawy i panewki to w Danrolu dostaniesz :p
RE: Zetor 25
Przemo
ja szukam Czechosłowackich
Czeskie w ostateczności
Ale dzięki
Ale dzięki
RE: Zetor 25
Moim zdaniem zbędne zawracanie sobie głowy, ale robisz jak uważasz.Mars napisał/a:
Przemoja szukam Czechosłowackich
Ale dzięki
Jeśli mogę coś poradzić, to lepiej kup od razu panewki, zawieź blok do szlifierni, niech Ci wszystko dopasują, dotoczą, przeszlifują, wykątują i wyosiują. Jak będziesz miał to gotowe to będziesz miał gotowe do montażu. A to wszystko może kosztować nawet ok 2 tysięcy. Więc zacznij od grubych tematów, a potem już Ci pójdzie z górki.
W między czasie sobie będziesz szukał tych zestawów jak Ci tak bardzo zależy. Powtórzę jednak raz jeszcze - moim zdaniem zbędny pedantyzm w tej kwestii. Obecnie będące w sprzedaży słowackie czy czeskie zestawy są odpowiedniej jakości. Nawet te indyjskie dają radę spokojnie.
RE: Zetor 25
Dla mnie Marku to Ty możesz założyć zestawy od Bułgara jakiegoś o ile podpasujesz
Ja Po prostu ci radzę na swój sposób że to juz przesada i zyczę Ci powodzenia w szukaniu CZECHOSŁOWACKICH*eek* W danrolu masz czeskie i panewki też łykaj te i jedziesz z koksem bo Cię zima zastanie hahaha...:p indyjskie też daja radę i polecam bo cena do jakości dobra*rofl* Ogólnie twoje pole i orasz jak chcesz w rozrywkę czy do składu,My możemy tylko Ci podpowiedzieć jak orać a reszta należy do Ciebie:p*tup*
RE: Zetor 25
Chłopaki, dzięki za radę. Na prawdę każdą Waszą bardzo sobie cenię. Nie chodzi, o to , że się upieram przy czymś tam bez sensu, czy też o zbytni pedantyzm - nie. Rzecz w tym, że słyszałem, że te powiedzmy - nie Czechosłowackie tłoki i cylindry, mają nieco inne wymiary - mniejsze. Chodzi o to, że wykonane są z gorszych materiałów, przez co podczas rozgrzewania się puchną i te właśnie mniejsze wymiary są po to, aby tłok nie blokował się w cylindrze.
Czy możecie mi coś o tym powiedzieć ? Jak to jest ? Czy Wy zastosowaliście te tłoki i cylindry ? Jak wygląda odpalanie zimnego silnika ?
Dostałem od Klaudiusza mój wskaźnik temperatury. Działa ! Naprawił ! Czyli Panowie, można
Super wskazuje temperaturę - bardzo dokładnie. Ma chłopak talent i zna się na rzeczy
Polecam wszystkim.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: Zetor 25
http://tablica.pl/oferta/zestaw-naprawc ... 4narn.html
Czy to możliwe, że te zestawy są polskiej produkcji? Jak można to sprawdzić?
RE: Zetor 25
Panowie podepnę się do tematów. Proszę o odpowiedź
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... ad_id=7435
jarekstryszawa napisał/a:
Czy faktycznie czeskie zestawy są dużo lepsze od tych za sto kilkadziesiąt złotych?
RE: Zetor 25
Producentem tych zestawów jest KORURS z Warszawy. Na razie nie wiem jakiej jakości są te części, ale dowiem się i dam znać.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: Zetor 25
Super- z góry dziękuję za starania. Czeka mnie wymiana tulei, a nie wiem czy jest sens dopłacać do czeskich zestawów, gdy ciągnik będzie używany okazjonalnie.
- damian223311
RE: Zetor 25
Raczej najzwyklejsze tuleje dają radę przy takim "pyrkaniu
RE: Zetor 25
No to w takiej sytuacji nie ma co się szczypać
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: Zetor 25
Ale z drugiej strony jak się rozbebesza silnik to różnica ok. 200 zł jest do przełknięcia gdyby się miało czynności powtarzać...
RE: Zetor 25
Jarek, zaczekaj. Jutro się dowiem więcej
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: Zetor 25
Spox- ja planuję rozbiórkę na połowę stycznia.
RE: Zetor 25
czy Czeskie zestawy z "danrolu" będą porównywalnej - jakości do montowanych sprzed laty w Fabryce/seryjnie?
Ps. Dziękuję - u mnie właśnie się przejawia ten*blushing* "pedantyzm" na 100%
RE: Zetor 25
Dzwoniłem do tej firmy, ale dzisiaj nie pracują. Dowiem się po niedzieli. ;)Uszczelki do silnika przyszły dzisiaj
Jadę po uszczelniacze/siemeringi. Z moich pozostało tylko wspomnienie. Czy możecie mi podać wymiary tych uszczelniaczy ?
Z góry dziękuję
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: Zetor 25
Z telefonu do Firmy to pewnie się dowiesz, że są "prima sort" *flower*
RE: Zetor 25
Panowie nie podniecajcie sie to sa indyjskie zestawy i całkiem przyzwoite.Z korursem współpracuje dosć długo:D
A do tego nie czeskie tylko słowackie jak juz, i czy mają tą sama jakosć co kiedyś?-no nie wiem, raczej nie:p
Kiedyś w sumie całkiem nie dawno bo może jakieś 3-4lata zestawy do zetorków robił MAHLE KROTOSZYN i to był produkt PRIMA-SORT jak to Jarek ujął*tup*
RE: Zetor 25
Spoko spoko
będę chciał aby przysłali mi specyfikację techniczną
oraz deklarację zgodności. Porównamy z normami z PRL-u ;)A Mahle już nie robi ?
