A co do mojego przezwiska to noszę je już jako drugi w rodzie
Zetor 25
RE: Zetor 25
Zgadzam się, historie rodzinne się splatają ze wszystkim... Mój ojciec traktorem pędził na chrzciny brata ciotecznego, bo chrzestny "zaginął"...
RE: Zetor 25
A co z instalacją elektryczną ? Można gdzieś kupić, czy trzeba robić samemu ?
RE: Zetor 25
Mogę Ci zrobić według oryginału!!!
RE: Zetor 25
Czyli Sławek mamy temat załatwiony ;)Aha tylko pamiętaj, że to Zetor 1947
RE: Zetor 25
Chciałem wymienić uszczelniacze wału korbowego. W jednym silniku nie będzie problemu, bo wszystko jest rozebrane. Gorzej przy drugim. Miałem wydłubać je, ale jak się okazało, że są metalowe, to zbaraniałem. Powiedzcie mi, o co chodzi ? Jak w tej sytuacji wyjąć te uszczelniacze i co to są te metalowe obręcze, przez które nie widać właściwych uszczelniaczy ?
RE: Zetor 25
A w Maluchu,CC 700...też są z metalowym pierścieniem zewnętrznym.Nie jest to żaden problem,wyciągniesz tak jak zwykły tylko trzeba użyć więcej siły...i pamiętaj nie pokalecz wału.
RE: Zetor 25
ok - dzięki, będę próbował
Zaprosiłem do siebie mechanika, aby sprawdził mi skrzynie biegów, bo chciałem wymienić łożyska. Po dokładnych oględzinach stwierdził, żebym nie rozbierał skrzyni bo jest w doskonałym stanie i szkoda tego ruszać. Powiedział tylko, abym dobrze ją umył i zalał świeżym olejem. Problem w tym, że nie wiem jak się do tego zabrać i czym ? Skrzynia jest w szopie, więc karcher odpada. macie jakieś sposoby na umycie skrzyni bez jej rozbierania ?
- Pawelc-328-
RE: Zetor 25
Ja, w moim Ursusiku skrzynie myłem ropą.
Najlepszy sposób, ropownica a później przedmuchać powietrzem i skrzynia będzie w środku błyszczeć jak nowa.
RE: Zetor 25
Dzięki Paweł za odpowiedź, właśnie o to mi chodziło.
Ropownica kupiona. Czekam na paczkę
Pawelc-328, ropownica dzisiaj rano przybyła. Skrzynia super umyta
Teraz czyszczenie szczotką na szlfierce po zewnętrznej i wycinanie uszczelki pod górną pokrywę
Dzięki za radę z tą ropownicą.
RE: Zetor 25
Pokrywę lepiej daj na silikonie.
RE: Zetor 25
Na silikonie ? To chyba dobry pomysł
szybciej i łatwiej
Dzięki
RE: Zetor 25
Zaś ja mam inne doświadczenie, unikaj czerwonego silikonu, do uszczelek albo hermetyk albo po staremu na lakierze. Silikon pod wpływem oleju po jakimś czasie zaczął się u mnie rozpuszczać i luzem pomiędzy uszczelką a np. pokrywą olej zaczyna lecieć.
RE: Zetor 25
Hermetyk ? Co to jest ? Bo dzisiaj będe kupował coś do tej pokrywy i żeby sobie bałaganu nie narobił
A po staremu, to już zupełnie nie wiem o co chodzi
RE: Zetor 25
Hermetyk to środek do uszczelniania silników, wysokotemperaturowy smarujesz uszczelkę z dwóch stron. Po staremu na lakierze czyli bierzesz jakiś lakier i tak samo smarujesz uszczelkę z dwóch stron i składasz np pokrywę z blokiem, lakier wysycha i uszczelnia.
- Pawelc-328-
RE: Zetor 25
Cieszę się, że po części pomogłem w wyczyszczeniu skrzyni. A skarbów nie znalazłeś?
Hermetyk, to tak jak kolega DK94 pisze.
Tylko nie walić jego ile wlezie, tylko z umiarem troszeczkę posmarować, bo jak się taką pokrywę śrubami dociśnie to ten nadmiar na boki wylezie...
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ead_id=677
RE: Zetor 25
Dzięki, dzięki Paweł i polecam się na przyszłość. Skarbów nie było. Skrzynia czyściutka, poza dwoma opiłkami na pół centymetra i cienkimi jak żyletki. Co się za to umordowałem z odkręceniem prawego bębna hamulcowego .... dwa dni tłuczenia ciężkim młotem i przecinakiem
kiedy okazało się, że prawy bęben ma lewy gwint
Zapamiętam do końca życia
W końcu odkręciłem umyłem i pojechałem po nowe simeringi i .... zapomniałem z tego wszystkiego o hermetyku
RE: Zetor 25
Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, ale jest tu co nieco o skarbach w skrzyni...
Troszke jestem zdenerwowany bo przez przypadek przy wymianie czujnika w skrzyni wpadła mi do skrzyni podkładka M6 sprężynująca... Pech, że nie została na wodzikach ani na półeczce smarującej... Ma ktoś jakiś sposób jak to wyciągnąć??
RE: Zetor 25
Kupiłem te simeringi, ale ... są one węższe. Czy to nie przeszkadza ? Średnica zewnętrzna i wewnętrzna się zgadza.
Teraz czyszczę skrzynię biegów. Szczotka na szlifierce kątowej. Jest tylko problem, bo nie bardzo wiem jak zabrać się za czyszczenie skrzyni od spodu ? Macie na to jakiś patent ? Nie odrkęcałemm półosi, bo trochę szkoda. Wszystko jest w super stanie.
RE: Zetor 25
Ja się położyłem pod ciągnik, maska i jazda
