Czy to ursus 328?
Czy to ursus 328?
Witam, proszę o diagnozę czy to ursus 328 czy 325, w papierach ma wpisane 28, na skrzyni 25, typ silnika S312 i rok produkcji 60, na pewno znajdzie się tutaj znawca tematu który mi pomoże, oto pacjent ;p
http://tablica.pl/oferta/ursus-c-328-ID3hglD.html
- Pawelc-328-
RE: Czy to ursus 328?
To jest c-328: maska i silnik od 28.
Może skrzynie ktoś wymienił i wstawił od 25, zobacz czy ma ona wyjście na linkę prędkościomierza po prawej stronie przy kolumnie kierowniczej, czy masz prędkościomierz?
Jeśli nie ma to jest ona na pewno od c 325.
Jeszcze jest numer na pokrywie podnośnika, po prawej stronie.
Powinien się zaczynać c 325 lub c 328.
Za ile go kupiłeś?Tak wygląda ta linka:
Silnik S-312B tu jest, ten nowszy. C325 silnik z daleka można poznać, bo ma pokrywę popychaczy prostokątną, a te nowsze owalną.
To może być co najwyżej 1962 i młodszy. Czyli ewentualnie przejściówka C325/C328. Chociaż tył jest też C328 - przynajmniej wał koła i koła. Więc być może składak, a być może modernizowany C325.
Popaństwowy traktor to co się dziwić ,że nie oryginalny i pomieszany.
- Pawelc-328-
^Ursus, dlaczego uważasz, że to może być przejściówka skoro na tabliczce ma:Ursus napisał/a:
...To może być co najwyżej 1962 i młodszy. Czyli ewentualnie przejściówka C325/C328....
s-312 i rok 60 to wskazuje, że skrzynia jest od 25 i tylko skrzynie może ktoś wymienił z 28 na 25.
Bo gdyby to była przejściówka to rocznikowo nie pasuje.
Nie wiadomo co kto namieszał, różnie może być zamieniane.
W każdym razie od c-325 tu nic nie ma, ewentualnie skrzynia:p
Widocznie poprzedni właściciel albo jeszcze wcześniej (bo przez 50 lat na pewno ich było dużo) zmienił skrzynię na tą z 25 ze wzgledu na papiery ;p tego na prędkościomierz niestety nie mam.
Bardzo wam dziękuje chłopaki za pomoc, bo już się martwiłem że to 25 ;p
- Pawelc-328-
Ale tą maskę to ja bym nie zmieniał, nie jest zła.
Ale jak chcesz to może ja bym ją wziął.
Bo nigdzie nie było napisane, że tak jest bite na skrzyniPawelc-328- napisał/a:^Ursus, dlaczego uważasz, że to może być przejściówka skoro na tabliczce ma:Ursus napisał/a:
podpinam się do tematu czy 328 miał takie same błotniki jak 330 bo orginalne mam zgnite lekko a rozważam kupno tych nowych. na pierwszy rzut tylko różnica w mocowaniach lamp ale to by szło dospawać.
http://allegro.pl/blotnik-tylny-lewy-pr ... 04438.html
- Pawelc-328-
Błotniki bez problemu będą pasować.
Różnią się tylko ''wizualnie'' błotniki c-330 są bardziej ''kanciaste'' od oryginalnych c-328.
witam
czy c 328 miał instalację pneumatyczną?
W moim modelu 28 nic takiego nie ma ani zbiornika ani spręzarki a na wskazniku trójpunktowym jest powietrze?
liqwidator
u mnie w 28 była instalacja pneumatyczna lecz jak sinik padł i był wsadzany cały przód od 30 zostało to wymontowane i do tej pory mi się poniewiera butla i przewody jedynie mam sprężarkę założoną i ten dzyndzel do którego mocuje się przewód żeby koła pompować
