Czy to ursus 328?
Adam360
Czy to ursus 328?
Post autor: Adam360 »
Witam, proszę o diagnozę czy to ursus 328 czy 325, w papierach ma wpisane 28, na skrzyni 25, typ silnika S312 i rok produkcji 60, na pewno znajdzie się tutaj znawca tematu który mi pomoże, oto pacjent ;p
http://tablica.pl/oferta/ursus-c-328-ID3hglD.html
Pawelc-328-
RE: Czy to ursus 328?
Post autor: Pawelc-328- »
To jest c-328: maska i silnik od 28.
Może skrzynie ktoś wymienił i wstawił od 25, zobacz czy ma ona wyjście na linkę prędkościomierza po prawej stronie przy kolumnie kierowniczej, czy masz prędkościomierz?
Jeśli nie ma to jest ona na pewno od c 325.
Jeszcze jest numer na pokrywie podnośnika, po prawej stronie.
Powinien się zaczynać c 325 lub c 328.
Za ile go kupiłeś?Tak wygląda ta linka:
Obrazek Obrazek
Silnik S-312B tu jest, ten nowszy. C325 silnik z daleka można poznać, bo ma pokrywę popychaczy prostokątną, a te nowsze owalną.
To może być co najwyżej 1962 i młodszy. Czyli ewentualnie przejściówka C325/C328. Chociaż tył jest też C328 - przynajmniej wał koła i koła. Więc być może składak, a być może modernizowany C325.
Popaństwowy traktor to co się dziwić ,że nie oryginalny i pomieszany.
Pawelc-328-
Ursus napisał/a:
...To może być co najwyżej 1962 i młodszy. Czyli ewentualnie przejściówka C325/C328....
^Ursus, dlaczego uważasz, że to może być przejściówka skoro na tabliczce ma:
s-312 i rok 60 to wskazuje, że skrzynia jest od 25 i tylko skrzynie może ktoś wymienił z 28 na 25.
Bo gdyby to była przejściówka to rocznikowo nie pasuje.
Nie wiadomo co kto namieszał, różnie może być zamieniane.
W każdym razie od c-325 tu nic nie ma, ewentualnie skrzynia:p
Adam360
Widocznie poprzedni właściciel albo jeszcze wcześniej (bo przez 50 lat na pewno ich było dużo) zmienił skrzynię na tą z 25 ze wzgledu na papiery ;p tego na prędkościomierz niestety nie mam.
Bardzo wam dziękuje chłopaki za pomoc, bo już się martwiłem że to 25 ;p
Pawelc-328-
Ale tą maskę to ja bym nie zmieniał, nie jest zła.
Ale jak chcesz to może ja bym ją wziął.
Pawelc-328- napisał/a:
Ursus napisał/a:
Bo nigdzie nie było napisane, że tak jest bite na skrzyni :)
Mikolaj
Post autor: Mikolaj »
podpinam się do tematu czy 328 miał takie same błotniki jak 330 bo orginalne mam zgnite lekko a rozważam kupno tych nowych. na pierwszy rzut tylko różnica w mocowaniach lamp ale to by szło dospawać.
http://allegro.pl/blotnik-tylny-lewy-pr ... 04438.html
Pawelc-328-
Błotniki bez problemu będą pasować.
Różnią się tylko ''wizualnie'' błotniki c-330 są bardziej ''kanciaste'' od oryginalnych c-328.
Mikolaj
witam
czy c 328 miał instalację pneumatyczną?
W moim modelu 28 nic takiego nie ma ani zbiornika ani spręzarki a na wskazniku trójpunktowym jest powietrze?
liqwidator
Post autor: liqwidator »
u mnie w 28 była instalacja pneumatyczna lecz jak sinik padł i był wsadzany cały przód od 30 zostało to wymontowane i do tej pory mi się poniewiera butla i przewody jedynie mam sprężarkę założoną i ten dzyndzel do którego mocuje się przewód żeby koła pompować
