Zetor reanimacja
RE: Zetor reanimacja
fajnie to wygląda. czy dałeś szpachle na gola blache?
Siedzenie typu miska było na specjalnym zawieszeniu "huśtanym" - tego raczej nie zrobisz od zera - a na pewno będzie to bardzo trudne. Nie było to tak proste jak np. w trzydziestce. Mimo wszystko radziłbym reanimować kanapę
Same "sanki" od siedzenia mam gdzieś.
Te błotniki to już na gotowo? Nie szpachlowałeś ich całych?
Daje te fotki poglądowo - ale nie ma co się sugerować szczegółami tego ciągnika, bo mimo, że jest to muzealny egzemplarz z Zetor Gallery to ma wiele niedociągnięć...
Powinno się zawsze na podkład. Najlepiej akrylowybossmann napisał/a:
marcin102m
Wiem błąd - szpachla na gołą blache , trudno może nie odpadnie . Tak błotniki są już na gotowo i tak zostaną bo nie mam zamiaru ich całych szpachlować bo musiałbym dosłownie całe zakleic a szpachla niestety lubi pekać ,wiec poszpachlowałem tylko tam gdzie spawałem i gdzie były największe wgniecenia .
Jeśli chodzi o siedzenie to mam właśnie taki stelaż jak na zdjęciach które wysłałes ( myślałem że na tym stelażu powinna być kanapa ) . Niesttety jest on dosyć zdezelowany więc chciałbym go wyrzucić i zamontować taką rure tylko a na niej miska , takie coś było chyba w 25A . Widziałem na jakimś zdjęciu to . Jakbys miał zdjęcia właśnie takiego mocowania ....
No ale to było tylko w pierwszych Zetora 25 i u Ciebie nawet w pokrywie skrzyni biegów nie będzie otworów do mocowania takiej rury
Kanapowe wygląda tak:
Pokaż fotki swojego siedzenia - może będę skłonny się zamienić
Szukam takiego siedzenia jak w tym pomarańczowym - bo w żadnym swoim nie mam takiego.
marcin102m
Paweł, zwróć uwagę że to trapezowe jest jednak inne niż moje. To już trzeci "typ" trapezowego który wypatrzyłem.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Chłodnica od trzydziestki.
Jak chcesz to siedzenie zamienić na takie kanapowe - to mogę się zamienić
marcin102m
Jednak zostane przy moim siedzeniu bo już zacząłem go remontować . Chłodnica od trzydziestki ? To już rozumiem dlaczego wlew wody nie pasował do otworu w masce ...
To siedzenie jest dość proste do wyremontowania w stosunku np. do siedzenia Supra
tam jest więcej tych "wahaczy" przez co i więcej tulejek jest itd. Jednak to może jest nieco mniej wygodne, ale z pewnością solidniejsze od Suprowskiego.
Tak, tylko Zetorkowa chłodnica będzie pasować w otwór w masce.
marcin102m
Ma ktos może chłodnice do bociana na zbyciu ?<br><br><br><br>
Pytania
1. Czy wkład tego filtru jest oryginalny ? (ma troche większa średnice niż ten drugi i ma większą sprężyne )
2. czy jest on kompletny ? Wygląda mi jakby brakowało kilka tależyków
3. jak to ma być złożone, którą stroną do góry i jak to ma być szczelne z tym widocznym otworem w korpusie ? W tym drugim wkładzie filtra wystaje kawałek rurki który idealnie wchodzi w otwór w korpusie , a jak ma być tu ????
Pytania
Dokładnie, wkład ma pasować w korpus. Talerzyków powinno być na moje oko więcej, ale teraz dokładnie Ci nie powiem ile, bo nigdy nie liczyłem.
W podstawę filtrów daj "oringi" o przekroju kwadratowym. Zwykłe oringi często nie trzymają.
marcin102m
Ponawiam pytanie : czy wkłady obu filtrów są jednakowe ? I czy z tego wkładu powinna wystawać jakaś krótka rurka około 10 - 20 milimetrów ktora powinna wchodzić do tego otworu w korpusie? Czy te talerzyki można dopasować z innego ciągnika ? Albo może jakiś kolega z forum ma jakieś niepotrzebne i mógłby mi odsprzedać .
- Traktorek98
Jeśli chodzi o odsprzedanie, to jeśli są takie same jak w Majorkach to ja mam na zbyciu. Niech się znawcy pierw wypowiedzą.
marcin102m
Ponawiam - z czego dopasować wkład filtra oleju ? Albo może ktoś ma do sprzedania ?
Ten drugi możesz spróbować ten podpasować.
http://danrol-sklep.pl/pl/p/Filtr-paliw ... -Super/136
Ale jak talerzyki założysz w obu też będzie ok.
marcin102m
tak rozumiem tylko że brakuje mi tych talerzyków do tego drugiego ( są niekompletne ) . Rozumiem że ten filtr do którego wysłałeś mi link można stosować i do paliwa i do oleju tak ? . Potrzebuje wymiary takiego filtra to może coś z filtrona bym podpasował .Dobra jakos sobie poradze z tym filtrem może coś dopasuje, są wieksze problemy a mianowicie :
Podczas rozbiórki ciągnika na cześci pierwsze w pośpiechu wyciągnąłem niepotrzebne listwe z pompy wtryskowej ( ta zębata listwa sterowana przez regulator obrotów ) . I teraz niewiem jak ja ustawić wzgledem tych małych kół zebatych na sekcjach . Ktoś pomoże łaskawie ?
Pytanie proste, ale jak Ci to napisać? Na logikę, musisz tak ustawić. Problem jest jednak taki, że jeśli wysunąłeś ją całkowicie to teraz ciężko będzie utrafić z dawkami... Bo nie zwróciłeś pewnie uwagi jak względem siebie były sekcje. Trzeba będzie pompę ustawiać od nowa. Bo to jak listwa będzie ustawiona - to po prostu tak żeby pracowały od lewa do prawa w pełnym zakresie sekcje.
A do poprzedniego pytania - tak, ten filtr można stosować do paliwa i do oleju. Jak chcesz to mogę jutro Ci zmierzyć. Mam takie nowe wkłady w domu.
marcin102m
Ursus napisał/a:
I tak mam zrobione , jak ruszam listwą to sekcje obracają sie w całym zakresie . Tylko jak zrobić aby dawki na obydwu sekcjach były takie same ?
Co do filtra to jakbyś mógł to podaj mi wszystkie wymiary tego wkładu , bede bardzo wdzięczny .
Ponieważ toczki sekcji nie obracają się do okola tylko obrót jest ograniczony to jeżeli w jednym skrajnym polożeniu listwy wszystkie sekcje są na ostatnim lub pierwszym zębie zawsze takim samym to będzie dobrze.Jeżeli oczywiście sekcje przed rozbiórką byly ustawione prawidlowo.
