Spore zakupy
Szukam też C-4011, coś tam już oglądałem - stan bardzo średni, wszystko mega wyeksploatowane - tego się nie boję, ale cena nieadekwatna jest póki co.
Zobaczymy - ale temat śledzę z zainteresowaniem.
Witam.
Dzisiaj po długiej przerwie ruszyliśmy z robotą.
Na pierwszy ogień poszła kabina, koła i błotniki.
Wrócił tez przód od tokarzy.
Plan jest taki żeby przy silniku nic nie grzebać, niby jest 160h po remoncie Wymieniamy tylko sprzęgło, hamulce, zaglądamy do skrzyni i reanimujemy podnośnik. Co z tego wyjdzie okaże się niebawem
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2019, 18:23 przez suchy82, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak, dwie są typu transport. Niestety jest już na nie kupiec. Gdyby jednak się rozmyślił to dam znać. Mam do sprzedania od tej 40-stki błotniki tył z lampami i kabine, gdyby ktoś chciał to proszę pisać.
Tak, sprzedaje bo kupujemy nowe. Te mają pogięte tyły i po jednym pęknięciu. Nie ma ochotników do reanimacji więc wymiana na nowe. Z maską też problem żeby kogoś znaleźć do klepania.
Kasowanie luzu podkładkami to jest doraźna naprawa na krótką metę a czemu a dla tego jak płaszczyzny są już nierówno wyrobione rozbite to nie da się nigdy by na całej powierzchni luz był ten sam zachowany,te podkładki są na tyle miękkie że je po pewnym czasie nierówne powierzchnie belki i wspornika miażdżą i nadal pojawia się luz.Prawdziwa naprawa zależy od stopnia zużycia to planowanie powierzchni belki i wspornika oraz jego osiowanie i dotoczenie nad wymiarowych opraw tulei w 60-tce jest to prostsze bo są oprawy w wsporniku i nimi można zredukować ilość zebranego materiału po planowaniu.
W swojej miałem konkretnie rozpieprzoną oś aż pokrywa rozrządu pękła...
Wspornik osi wyglądał tak
Po planowaniu i osiowaniu
Stara oprawa względem nowej
Mechanizm różnicowy w przyzwoitym stanie, olej ma ze 20 lat
Skrzynia niestety prawdopodobnie do remontu. Po zlaniu oleju jeszcze to zweryfikujemy, ale na chwile obecną wyczuwalny jest luz na łożysku wałka głównego no i zobaczymy co pływa na dnie skrzyni
Felgi są nowe. W sobotę je odbieram z malowania proszkowego to wrzucę foty jak wyszło. Co do ceny to dopytam bo oddawalismy więcej części i policzyli zbiorczo. Środek mostu malowany Hammerite.
Dobrze Ci idzie.Podam Ci jutro odcien zielonego oryginalny.Zrobie zdjecia polakierowanych elementow.Dobrali mi go komputerowo na podstawie orginalnego koloru wspornika.Zajebisty kolor.Moze Ci sie przyda.
widelec77 pisze: ↑12 wrz 2019, 17:32
