Ursus C-4011
Re: Ursus C-4011
Spore zakupy ;)
Szukam też C-4011, coś tam już oglądałem - stan bardzo średni, wszystko mega wyeksploatowane - tego się nie boję, ale cena nieadekwatna jest póki co.
Zobaczymy - ale temat śledzę z zainteresowaniem.
Re: Ursus C-4011
Świetna robota.
suchy82
Re: Ursus C-4011
Post autor: suchy82 »
Wałek hamulca jest od C360, średnica i długość jest taka sama jak od C4011, może coś się uda dopasować.
My swojej 40-stki też długo szukaliśmy. Ta trafiła się 20 km od nas, po oględzinach okazało się że może nie będzie tak źle ;-)
Galar T
Re: Ursus C-4011
Post autor: Galar T »
Ja też szukam 4011.nic konkretnego nie mogę znaleźć, bo albo za dużo. Albo w połowie 60-tka.
Sam 4x4 Es15.
Re: Ursus C-4011
Jadę coś dziś znów obejrzeć. Jak się uda cokolwiek to będzie na forum ;)
suchy82
Re: Ursus C-4011
Witam.
Dzisiaj po długiej przerwie ruszyliśmy z robotą.
Na pierwszy ogień poszła kabina, koła i błotniki.
Wrócił tez przód od tokarzy.
Plan jest taki żeby przy silniku nic nie grzebać, niby jest 160h po remoncie :? Wymieniamy tylko sprzęgło, hamulce, zaglądamy do skrzyni i reanimujemy podnośnik. Co z tego wyjdzie okaże się niebawem :lol:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2019, 18:23 przez suchy82, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Ursus C-4011
Ładnie to Ci idzie ;) Oglądam z zaciekawieniem - wrzucaj więcej ;)
A czy opony tylne masz dwie typu Transport? Kolega szuka jednej
suchy82
Re: Ursus C-4011
Tak, dwie są typu transport. Niestety jest już na nie kupiec. Gdyby jednak się rozmyślił to dam znać. Mam do sprzedania od tej 40-stki błotniki tył z lampami i kabine, gdyby ktoś chciał to proszę pisać.
Rafallll360V1
Re: Ursus C-4011
Post autor: Rafallll360V1 »
W jaki sposób został skasowany luz osiowy między belką a wspornikiem osi ?
suchy82
Re: Ursus C-4011
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Luz kasuje się pierścieniami, u nas zrobione jest bez pierścieni praktycznie na zero.
Re: Ursus C-4011
A te błotniki to sprzedajesz, bo kupujesz nowe czy jak? Wyglądają zdrowo
suchy82
Re: Ursus C-4011
Tak, sprzedaje bo kupujemy nowe. Te mają pogięte tyły i po jednym pęknięciu. Nie ma ochotników do reanimacji więc wymiana na nowe. Z maską też problem żeby kogoś znaleźć do klepania.
Rafallll360V1
Re: Ursus C-4011
Kasowanie luzu podkładkami to jest doraźna naprawa na krótką metę a czemu a dla tego jak płaszczyzny są już nierówno wyrobione rozbite to nie da się nigdy by na całej powierzchni luz był ten sam zachowany,te podkładki są na tyle miękkie że je po pewnym czasie nierówne powierzchnie belki i wspornika miażdżą i nadal pojawia się luz.Prawdziwa naprawa zależy od stopnia zużycia to planowanie powierzchni belki i wspornika oraz jego osiowanie i dotoczenie nad wymiarowych opraw tulei w 60-tce jest to prostsze bo są oprawy w wsporniku i nimi można zredukować ilość zebranego materiału po planowaniu.
W swojej miałem konkretnie rozpieprzoną oś aż pokrywa rozrządu pękła...
Wspornik osi wyglądał tak
Po planowaniu i osiowaniu
Stara oprawa względem nowej
suchy82
Re: Ursus C-4011
Dojechały kolejne części
Mechanizm różnicowy w przyzwoitym stanie, olej ma ze 20 lat
Skrzynia niestety prawdopodobnie do remontu. Po zlaniu oleju jeszcze to zweryfikujemy, ale na chwile obecną wyczuwalny jest luz na łożysku wałka głównego no i zobaczymy co pływa na dnie skrzyni :?
suchy82
Re: Ursus C-4011
Witam po dłuższej nieobecności. Prace wolnym tempem posówają się do przodu.
Lampy na tył kupione za 40zł komplet :D
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2019, 10:47 przez suchy82, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ursus C-4011
No ładnie. Felgi malowałeś proszkowo? Jaki to mniej więcej koszt?
Czym malowałeś wnętrze mostu?
suchy82
Re: Ursus C-4011
Felgi są nowe. W sobotę je odbieram z malowania proszkowego to wrzucę foty jak wyszło. Co do ceny to dopytam bo oddawalismy więcej części i policzyli zbiorczo. Środek mostu malowany Hammerite.
Re: Ursus C-4011
Dobrze Ci idzie.Podam Ci jutro odcien zielonego oryginalny.Zrobie zdjecia polakierowanych elementow.Dobrali mi go komputerowo na podstawie orginalnego koloru wspornika.Zajebisty kolor.Moze Ci sie przyda.
suchy82
Re: Ursus C-4011
Ok, dzięki. Jak masz to podaj jeszcze kolor bloku bo zastanawiamy się na jaki pomalować.
Re: Ursus C-4011
widelec77 pisze: ↑12 wrz 2019, 17:32 Dobrze Ci idzie.Podam Ci jutro odcien zielonego oryginalny.Zrobie zdjecia polakierowanych elementow.Dobrali mi go komputerowo na podstawie orginalnego koloru wspornika.Zajebisty kolor.Moze Ci sie przyda.
Również byłbym wdzięczny :D
