Ursus C-355 Siatka
Fragokov
RE: Ursus C-355 Siatka
Post autor: Fragokov »
W takim razie trzeba mocno przemyśleć i brać się za pracę :)
Są jeszcze jakieś charakterystyczne elementy wyróżniające c-355 ?
Lampy tył-przód...czyli reflektory,kierunki i lampy tylne ze szperaczem.Filtr oleju bąk.Obrotomierz z pomarańczową wskazówką,siedzenie jak w C-4011,prądnica,rozrusznik R7,stary typ zaczepu polowego jak w C-4011.Skrzynka bezpieczników jak w C-4011.Zewnętrznie.
Fragokov
Brakuje mi szperacza, filtr oleju bąk ? To taki okrągły ? U mnie teraz jest ten taki zwykły co w sklepach sprzedają, obrotomierz jest oryginalny tylko uszkodzony i kontaktowałem się z Merą w sprawie jego naprawy, ale odmówili (wiadome z jakich powodów), siedzenia, i to by było na tyle,
Masz może któreś z tych elementów ? *helpless*
Szperacz mam.Mogę Ci ten zegar naprawić jak jest kompletny.
Fragokov
Sprawdź PW
Dobrze mam nadzieję że się dogadamy *helpless*
No to i ja coś powiem: mając bazę z możliwością powrotu do oryginału oraz biorąc pod uwagę to, że części charakterystyczne są jeszcze (chociaż coraz trudniej) dostępne, nie wahałbym się między szarym a niebieskim kolorem korpusu. Chcesz mieć C-355, to bądź konsekwentny w szczegółach. Tak jak Sławek powiedział: daj szary kolor korpusu to automatycznie masz C-360. Nikt nie zwróci uwagi na kierunki na błotnikach czy napis na masce. Pomijam fakt, że niebieski napis i atrapa, żółte blachy i szary korpus to z deka za dużo kolorów...
C-355 jest już ciągnikiem zabytkowym. Nie zmieni tego nawet to, że wielu ludzi (podejrzewam, że nawet spośród kolegów z RT) powie, że tak nie jest. Warto już w tej chwili się nim zainteresować, bo przyjdzie taki czas, że ciągników oryginalnych chociaż w 50% części zwyczajnie nie będzie. A odbudowa "mieszańca" złożonego po trochu z C-4011, C-355 i C-360 nie będzie łatwa.
Tyle mojego, każdy zresztą robi jak i co chce. Ale moje żółcie wylałem :p
Ale szare korpusy w 55'kach też były, z tym, że blachy miały ciemnozielone w takim zestawieniu. Nie wiem w których latach były zielone, ale raczej jedne z pierwszych, bo obciążniki na tylnych kołach jak w 4011, ale mocowane na 3 śruby, lampy tylne i kierunki jak w 4011 były i koła z przodu 18'ki. No i czerwono szare też były ;)
Fragokov
W sumie racja, dodam iż w dowodzie jest c-355, maska tez oryginalna z niebieskim napisem oraz jeszcze nawet skrzynia i most jest oryginalna nigdy nie robiona, z fabrycznymi plombami, także można się po chwalić :D Nad malowaniem mam jeszcze bo i tak jeszcze zima, a potrzebne detale muszę jeszcze zakupić , ale planuję zrobić tak jakto było w 74 roku, gdy odebrano ciągnik z placu :)
Na rocznik 1974 tylko i wyłącznie żółty z niebieskimi korpusami jak ma być oryginalny jak z fabryki na ten rocznik.
Zielone z szarymi korpusami były od 1971 do w przybliżeniu kwietnia(najdalej do połowy roku) 1973.Od kwietnia 1973 żółty z niebieskimi korpusami do 1975...a w 1975 żółty z korpusami ciemnoniebieskimi.Znane są też epizody w krótkich seryjkach,przeważnie na eksport przez cały czas produkcji czerwono,bordowo-szare.
Fragokov
Teraz już mam pewność 100 %, a ten niebieski to był ani jasny ani ciemny ?
Jak masz napis na masce niebieski to taki musi być.
Fragokov
Owszem, czyli już decyzja nie odwołalna jest, i wiadome jaki korpus będzie :D
Felgi w RAL jak będą miały najbardziej zbliżony odcień ?
Podpytaj tych co robili.
Fragokov - bardzo dobra decyzja! *tup* bo już nie mogę patrzeć na malowania typu czerwone blachy, czarne korpusy i srebrne felgi *realsad*
To Twoja z awatara jest?
Fragokov
Witajcie Panowie :)
Mam do Was pytanie, czy ten niebieski lakier na korpusie tego c355, będzie zbliżony do oryginału ?
https://sprzedajemy.pl/ursus-c-355,3364 ... offset=179
@damber
Nie to nie moja, to jest c360 rok 1977 pierwszy wypust c360, znalazłem to zdjęcie i będą na nim się wzorowął jak swojąc355 będę robił :)
Na pewno jest zbliżony, a nawet może i taki sam. Były stosowane dwa odcienie niebieskiego, ale w jakich latach który, to Chrapka trzeba pytać, On jest specjalistą w tych sprawach. Wiem, że jasno-niebieski odpowiada kolor 5015 z palety RAL, a ciemno-niebieski 5017.
Fragokov
Cenna informacja :)
A ten żółty na masce, też moim zdaniem jest zbliżony do tego który w tej chwili mam :)
Ta c355 z linku , to jest po głębszych modernizacjach pod c360, więc trudno tutaj coś dopasować wedle oryginały ;(
Jak by na masce dał napis C-355M, to by nawet wszystko praktycznie pasowało :)
Jedynie kolor korpusów musiał by być szary.
Fragokov
To c355M miał korpus szary ?
C-355M to jest wszystko to samo co C-360 i miały korpus szary.Tu nie ma żadnych różnic tak samo jak w przypadku C-345 a C-355 z roku 1971-1972.
