Zetor 25k - spełnione marzenie
Albercik
RE: Zetor 25k - spełnione marzenie
Post autor: Albercik »
Nic na siłę nie szukam, mam całą zimę więc spokojnie poszukam. Te nie dość że były w dobrym stanie to jeszcze tanie (zazwyczaj wołają po 300 za oba) teraz mi się nie śpieszy :)
Pozdrawiam!
Albert
Ursus, kolektor mam dolny tek więc można wymienić się ;)
Dobra to ja się rozejrzę w moich szpargałach czy mam coś godnego na wymianę i dogadamy :)
Pompa rozebrana, więc wiemy już co i jak:
Albercik
Dodam, że była uszczelniona na sylikon do bloku.
Albercik napisał/a:
To akurat nie problem.
Albercik
Problem był przy ściąganiu :D wszystko z tatem delikatnie, z miłością bo pierwszy raz przy takim sprzęcie robiliśmy a tu uszczelka silikonowa tak trzymała że trzeba było odkrajać pompę od bloku, ostrym śrubokrętem dłubać.
Przemo
Post autor: Przemo »
No widzisz Albert warto było:p Ale chłopaki ten wirnik to masakra jakaś prawie go nie ma*eek*
I co trzeba nowy jakiś zamotać;)
Pzdr Przemo*yes*
Albercik
Nowy wiadomo, ale jeszcze popytam spawaczy czy dałoby rade pospawać "skrzydełka" i w jakiej cenie oczywiście bo nowy zestaw naprawczy to 200 zł w danrolu lekko.
felek
Post autor: felek »
Skrzydełka można migomatem kilka mm nadspawac.
To obustronne wytarcie wirnika wygląda dziwnie.
Wskazywałoby to na brak zabezpieczenia łożyska segerami
lub nie dopasowana tulejkę dystansową. Wirniki nie może mieć ruchu poosiowego.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości.
Przemko
Post autor: Przemko »
U nas wirnik był taki sam, 50 lat robi swoje.
No Albercik, mam coś dla Ciebie :D
Albercik
OoOoOooo *sarcasm* Dzięki Pawle ! Takie nie pozorne a cieszy *sarcasm*
Dzięki również Przemowi za transport błotników :)
Stan jak na zdjęciach, cuda to nie są ale już podstawa do remontu, zima długa.
Jakieś pomysły i propozycje jak je połatać ?
i oryginalna wtyczka PAL :)
Przemo
Spoko Albercik mówisz i masz:p
Jak masz migusia ta połatasz, z blachy łatki powstawiasz wylamelujesz, trochę szpachli i będzie git*rofl*
Pzdr.Przemo*yes*
Z przygodami, ale przyjechały :)
Ciapek
Post autor: Ciapek »
Albercik zwróć uwagę na łożyska gdyż lekko nachodzą na ten wirnik żeby nie nastąpił luz posuwisto-zwroty wirnika
I tak trzymaj Albercik, Pozdrawiam Was wszystkich
Albercik
Dzięki za radę ;) Pompę i tak składał pan Franciszek.
W piątek wieczorem wraz z tatą zamontowaliśmy ją.
W sobotę nalaliśmy wody i octu. Włożyliśmy pożyczony akumulator le okazał się za słaby na odpalenie zimnego silnika. Pomógł Ursus C-360. Chwila oczekiwania i ... jest dobrze, ciekło w jednym miejscu ale to przez za słabe zaciśnięcie opaski. Wszystko gra i działa. Bocian pojechał na pierwszą misję, zapięty w 1,5 wozu (jeden normalny dwuosiowy, a drugi jednoosiowy powstał ze starego, połamanego wozu) do lasu po drzewo. Jazda na pusto to czysta przyjemność, z załadowanymi wozami też sobie bardzo dobrze radził. Podczas pierwszego powrotu zabrakło paliwa. Pierwsze 5 litrów u mnie Bocian ma za sobą :) Gdy wracaliśmy po raz drugi Bocian miał mieć zapięte widły na TUZ-a i na nich wieść odziomka, a 60-tak z przyczepą Autosan d-50 z drzewem. Jednak bolec jaki wziąłem nie wytrzymał ciężaru odziomka i po chwili się zgiął. Robiło się ciemno więc trzeba było szybko działać. Szybka decyzja, Bocian będzie ciągnął przyczepę. Tutaj przy ruszaniu był już mały problem bo sama przyczepa waży tyle co Bociek, jednak dobrze sobie radził, nie myślałem że pójdzie tak gładko. *sarcasm*
Jestem zadowolony po raz kolejny z ciągnika, niby zabytek ale sobie poradził :)
Pamiętajcie, że się leje paliwa więcej do roboty. Mam nadzieję, że dobrze odpowietrzaliście go.
Albercik
Już będziemy pamiętać :) Odpowietrzanie było zagadką bo nie mogliśmy znaleśc pompki ręcznej. Odpowietrzyliśmy go na filtrach i środkową śrubą na pompie. Krótka relacja:
http://www.youtube.com/watch?v=o6l65t2bOSQ
Przemo
No Albert pokazałeś klasę piękny zestaw :p można? -można!!
p.s. w zetorku nie ma pompki idzie grawitacyjnie, ale dobrze to zrobiliście normalnie ksiązkowo*annoy*
Pzdr.Przemo
Albercik
Najlepsza jest przeprawa w boju :) Dzięki za słowa uznania :)
Z 6-stką miał problem przy ruszaniu, ale jak już ruszył to żadne błoto mu nie było straszne :D
Radził sobie bdb i przy okazji odkryłem, że chyba mam coś walniętą blokadę mechanizmu różnicowego, jak go włączałem to nie szedł prosto tylko go znosiło, tak jakby lewe koło szło mocniej.
Teraz się biorę za czyszczenie błotników, bo te co są to obraza marki ...
brutal66
Post autor: brutal66 »
Albercik z przyczepą drzewa ruszałeś z 6tego biegu??
