Zetor reanimacja
RE: Zetor reanimacja
fajnie to wygląda. czy dałeś szpachle na gola blache?
Siedzenie typu miska było na specjalnym zawieszeniu "huśtanym" - tego raczej nie zrobisz od zera - a na pewno będzie to bardzo trudne. Nie było to tak proste jak np. w trzydziestce. Mimo wszystko radziłbym reanimować kanapę :) Same "sanki" od siedzenia mam gdzieś.
Te błotniki to już na gotowo? Nie szpachlowałeś ich całych?
bossmann napisał/a:
Powinno się zawsze na podkład. Najlepiej akrylowy
Daje te fotki poglądowo - ale nie ma co się sugerować szczegółami tego ciągnika, bo mimo, że jest to muzealny egzemplarz z Zetor Gallery to ma wiele niedociągnięć... :(
marcin102m
Post autor: marcin102m »
Wiem błąd - szpachla na gołą blache , trudno może nie odpadnie . Tak błotniki są już na gotowo i tak zostaną bo nie mam zamiaru ich całych szpachlować bo musiałbym dosłownie całe zakleic a szpachla niestety lubi pekać ,wiec poszpachlowałem tylko tam gdzie spawałem i gdzie były największe wgniecenia .
Jeśli chodzi o siedzenie to mam właśnie taki stelaż jak na zdjęciach które wysłałes ( myślałem że na tym stelażu powinna być kanapa ) . Niesttety jest on dosyć zdezelowany więc chciałbym go wyrzucić i zamontować taką rure tylko a na niej miska , takie coś było chyba w 25A . Widziałem na jakimś zdjęciu to . Jakbys miał zdjęcia właśnie takiego mocowania ....
No ale to było tylko w pierwszych Zetora 25 i u Ciebie nawet w pokrywie skrzyni biegów nie będzie otworów do mocowania takiej rury
Kanapowe wygląda tak:
Pokaż fotki swojego siedzenia - może będę skłonny się zamienić :) Szukam takiego siedzenia jak w tym pomarańczowym - bo w żadnym swoim nie mam takiego.
marcin102m
Myślałem że pokrywy skrzyni wszystkie miały takie same , Wiec rozumiem że siedzenie ze zdjęcia jest oryginalne ? Bo dzisiaj zdecydowałem że bede go jednak remontować i rozebrałem go w mak .
Na zdjęciach widać też chłonice , ktoś mi powie z czego ona jest , bo na oryginalną mi nie wygląda ?
brutal66
Post autor: brutal66 »
Paweł, zwróć uwagę że to trapezowe jest jednak inne niż moje. To już trzeci "typ" trapezowego który wypatrzyłem.
Pozdrawiam Tomasz
Chłodnica od trzydziestki.
Jak chcesz to siedzenie zamienić na takie kanapowe - to mogę się zamienić :)
marcin102m
Jednak zostane przy moim siedzeniu bo już zacząłem go remontować . Chłodnica od trzydziestki ? To już rozumiem dlaczego wlew wody nie pasował do otworu w masce ...
To siedzenie jest dość proste do wyremontowania w stosunku np. do siedzenia Supra :) tam jest więcej tych "wahaczy" przez co i więcej tulejek jest itd. Jednak to może jest nieco mniej wygodne, ale z pewnością solidniejsze od Suprowskiego.
Tak, tylko Zetorkowa chłodnica będzie pasować w otwór w masce.
marcin102m
Ma ktos może chłodnice do bociana na zbyciu ?<br><br><br><br>Obrazek
Pytania
1. Czy wkład tego filtru jest oryginalny ? (ma troche większa średnice niż ten drugi i ma większą sprężyne )
2. czy jest on kompletny ? Wygląda mi jakby brakowało kilka tależyków
3. jak to ma być złożone, którą stroną do góry i jak to ma być szczelne z tym widocznym otworem w korpusie ? W tym drugim wkładzie filtra wystaje kawałek rurki który idealnie wchodzi w otwór w korpusie , a jak ma być tu ????
Dokładnie, wkład ma pasować w korpus. Talerzyków powinno być na moje oko więcej, ale teraz dokładnie Ci nie powiem ile, bo nigdy nie liczyłem.
W podstawę filtrów daj "oringi" o przekroju kwadratowym. Zwykłe oringi często nie trzymają.
marcin102m
Ponawiam pytanie : czy wkłady obu filtrów są jednakowe ? I czy z tego wkładu powinna wystawać jakaś krótka rurka około 10 - 20 milimetrów ktora powinna wchodzić do tego otworu w korpusie? Czy te talerzyki można dopasować z innego ciągnika ? Albo może jakiś kolega z forum ma jakieś niepotrzebne i mógłby mi odsprzedać .
Traktorek98
Post autor: Traktorek98 »
Jeśli chodzi o odsprzedanie, to jeśli są takie same jak w Majorkach to ja mam na zbyciu. Niech się znawcy pierw wypowiedzą.
marcin102m
Ponawiam - z czego dopasować wkład filtra oleju ? Albo może ktoś ma do sprzedania ?
Ten drugi możesz spróbować ten podpasować.
http://danrol-sklep.pl/pl/p/Filtr-paliw ... -Super/136
Ale jak talerzyki założysz w obu też będzie ok.
marcin102m
tak rozumiem tylko że brakuje mi tych talerzyków do tego drugiego ( są niekompletne ) . Rozumiem że ten filtr do którego wysłałeś mi link można stosować i do paliwa i do oleju tak ? . Potrzebuje wymiary takiego filtra to może coś z filtrona bym podpasował .Dobra jakos sobie poradze z tym filtrem może coś dopasuje, są wieksze problemy a mianowicie :
Podczas rozbiórki ciągnika na cześci pierwsze w pośpiechu wyciągnąłem niepotrzebne listwe z pompy wtryskowej ( ta zębata listwa sterowana przez regulator obrotów ) . I teraz niewiem jak ja ustawić wzgledem tych małych kół zebatych na sekcjach . Ktoś pomoże łaskawie ?
Pytanie proste, ale jak Ci to napisać? Na logikę, musisz tak ustawić. Problem jest jednak taki, że jeśli wysunąłeś ją całkowicie to teraz ciężko będzie utrafić z dawkami... Bo nie zwróciłeś pewnie uwagi jak względem siebie były sekcje. Trzeba będzie pompę ustawiać od nowa. Bo to jak listwa będzie ustawiona - to po prostu tak żeby pracowały od lewa do prawa w pełnym zakresie sekcje.
A do poprzedniego pytania - tak, ten filtr można stosować do paliwa i do oleju. Jak chcesz to mogę jutro Ci zmierzyć. Mam takie nowe wkłady w domu.
marcin102m
Ursus napisał/a:
I tak mam zrobione , jak ruszam listwą to sekcje obracają sie w całym zakresie . Tylko jak zrobić aby dawki na obydwu sekcjach były takie same ?
Co do filtra to jakbyś mógł to podaj mi wszystkie wymiary tego wkładu , bede bardzo wdzięczny .
Ponieważ toczki sekcji nie obracają się do okola tylko obrót jest ograniczony to jeżeli w jednym skrajnym polożeniu listwy wszystkie sekcje są na ostatnim lub pierwszym zębie zawsze takim samym to będzie dobrze.Jeżeli oczywiście sekcje przed rozbiórką byly ustawione prawidlowo.
