FORD 3000 (brak podnośnika)
kawson1@o2.pl
Post autor: kawson1@o2.pl »
ostatnio zaczął szwankować mi podnośnik w fordzie (podnosił ale po 15s) , dostałem się do filtra hydraulicznego i zauważyłem że jest bardzo zabity.
Próbowałem go czyścić ropą(zalałem go ropą 25L) i trochę jeszcze pochodził ale niestety znowu zrobiło się to samo.
Poniżej zdjęcie gdzie znajduje się ten filtr, a jest on za tym dekielkiem okrągłym na 4 śruby łapany i nie bezpośrednio za nim ale po skosie na prawo do dołu .
Jest sens dolewać tam jakąś chemię by może rozpuściła ten brud ?
Czy ktoś wie czy i jak można wyciągnąć ten filtr by go oczyścić ?
Dorzucam link do filmiku https://youtube.com/shorts/mZwjQa9SX2Y?feature=share
Re: FORD 3000 (brak podnośnika)
Filtr zabity opiłkami to tylko czyszczenie mechaniczne, Wygląda na to że trzeba zdjąć podest.Dobrze by było przefiltrować olej
Ja nie bardzo widzę,co tam siada na filtr,ale jeśli tak się dzieje to jedną z pr,yczyn może być zmieszanie gatunków oleju,które się nie lubią i kluchy zatykają filtr.
kawson1@o2.pl
Podest był zdejmowany i niestety tam jest bardzo słabe dojście dlatego chciałem go wyciągnąć jakoś , ale to nie jest łatwe.
Co do mieszanki olejów to nie wykluczam i takiej ewentualności. Zdjęcie które zamieściłem jest po wstępnym czyszczeniu z zewnątrz
Jakoś specjalnie z wierchu zategowany to on nie jest poza łuszczącą się osadzona na nim farbą.
Cza zrzucić pokrywę podnośnika inaczej nie odkręcisz mocowania i nie wyjmiesz rurki z filtrem.
kawson1@o2.pl
Przepłukałem go jeszcze raz ropownikiem. Z wierzchu wygląda na czysty , przefiltrowałem olej i zalałem go . Póki co się poprawiło, bo podnośnik reaguje natychmiast. Tak więc widać że chyba tu był problem.
Pojeżdżę i zobaczymy czy dolegliwości powrócą. Ale oby nie ;)
Dzięki za pomoc
