amperomierz ?
patryk98
amperomierz ?
Post autor: patryk98 »
Witam ,nabyłem nowy zegar do zetora 25 K i nie wiem jak go podłączyć .Pomożecie?Obrazek
Rolnik122894
RE: amperomierz ?
Post autor: Rolnik122894 »
Można go podłączyć na wiele sposobów. Amperomierze włącza sie w obwód szeregowo. Nie widziałem instalacji jaka jest w zetorku. Możesz podłączyć go pod przewód doprowadzający prąd z akumulatora. Wtedy amperomierz będzie wskazywał tylko prąd ładowania akumulatora, oraz przy braku ładowania pobór prądu z akumulatora (wskazania ujemne).
RE: amperomierz ?
To od ciężarówki. Zetor miał białe. Ale nie szkodzi. Ważne, że jest.
Co do podłączenia nie pomogę niestety
RE: amperomierz ?
To jest galwanometr, rodzaj amperomierza który pokazuje kierunek przepływu prądu.
Tu masz na wzór sposób podłączenia:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 9166826066
Żeby poprawnie działał musisz pokombinować.
RE: amperomierz ?
Dobrze Rolnik prawi w szeregu.Na przewodzie zasilającym stacyjkę z akumulatora(zacisk 30).Jak ma pod spodem oznaczenia + - to podłącz tak.Przecinasz ten przewód od stacyjki doprowadzający prąd z aku do niej.Po między powstałe dwa przewody wpinasz amperomierz plusem do aku a minusem na instalację i po robocie.będziesz widział jak działa przy uruchamianiu silnika wskazówka powinna iść na minus,a jak zapali i zacznie ładować na plus.Jak będzie odwrotnie to zamień przewody miejscami.
patryk98
RE: amperomierz ?
Dzięki koledzy za pomoc ,na dniach będę działał a o wynikach napiszę .P.S.Paweł ja wiem że to od ciężarówki ale zmiana koloru nie będzie trudna gorzej z napisami .Nie takie problemy się rozwiązywało z pomocą tego forum .
RE: amperomierz ?
Jakbyś wyjął szybkę, zeskanował w dobrej jakości, pomierzył, to ewentualnie może bym się podjął wykonania takich napisów. Tamte stare musiałbyś zmyć i nałożylibyśmy nowe - w czerni. A tło białe byś wstawił.
patryk98
RE: amperomierz ?
Taki jest plan ,kolor jaki został użyty to L 87 W KOŚĆ SŁONIOWA firmy Motip ,w porównaniu z oryginałem rewelacja ,co do szyldów myślałem o foli samoprzylepnej przezroczystej tylko nie wiem jak to ugryźć
olowaty
RE: amperomierz ?
Post autor: olowaty »
To jest amperomierz od Pragi V3S wersja wojskowa. Poszukam wieczorem schematu elektryki i wrzucę.
RE: amperomierz ?
patryk98 napisał/a:
Tło kość słoniowa? Ale takie lekko w kość...
A napisy - ploter i specjalna folia - ja to tak widzę. Najlepiej byłoby sitodrukiem na szkło, ale drogo by wyszło przygotowanie matrycy. Chyba, żebyś takich szkiełek robił kilka, to cena znacznie spada jednostkowo
olowaty napisał/a:
Zgadza się. Chyba też opancerzone pojazdy czechosłowackie mają takie wskaźniki
patryk98
RE: amperomierz ?
Paweł ta kość słoniowa jest w bardzo jasnym odcieniu dobierana na podstawie szyldy z zegara ciśnienia jaki miałem w zakupionym zetorku -niestety uszkodzony ,a z tym ploterem i folią to zagadam w drukarni jak tylko będę bardziej "mobilny ",ale to dopiero na wiosnę ,tym czasem zajmę się próbnym podłączeniem zegara .Kolego ~olowaty jak byś pamiętał o tym schemacie to bym był wdzięczny .Pozdrawiam
RE: amperomierz ?
A słuchaj, masz jakiś uszkodzony zegar od ciśnienia oleju, ale który wygląda jako tako?
olowaty
RE: amperomierz ?
Jak cię kolego interesuje, to mam oryginalne jasne tarcze od Tatry 138. To są takie same zegary jak te z zetorka. Od pragowskich różnią się kolorem tła i chromowaną obwódką. W sumie to całe wskaźniki, ale stan średni. Jedynie szkło i chrom ładny.
RE: amperomierz ?
U mnie właśnie jest jeden wskaźnik dobry, tzn. sprawny, ale ma tragiczny wygląd. Jakby ktoś miał taki "na części" to mógłbym nabyć i zreanimować go.
patryk98
RE: amperomierz ?
Jeżeli masz wnętrze dobre to mam resztę ale szkiełka są bez napisów,uszkodzenia polegały na urwanej wskazówce po za tym były sprawne jak chcesz to wyśle zdjęciaa te szkła od Tatry 138 to czarne napisy mają?
RE: amperomierz ?
olowaty
RE: amperomierz ?
Tak wyglądają zegary w tatrze 138/148. Późniejsze modele miały już zegary PAL jak w skodzie czy liazie. Ewentualnie można szukać zegarów od starego liaza/skody 706 tego z okrągłą kabiną (też wzór jak tatrze).
patryk98
RE: amperomierz ?
Piękne zegarki ,skłonny jestem powiedzieć że nawet ładniejsze od kremowych z Zetorka ,taki nowy komplecik dodał by uroku starej maszynie ,super .Obrazek i co sądzicie ha ha prawie jak oryginał ,wcześniej nie miałem czasu i za zimno było na malowanie ale teraz mogę się pochwalić
RE: amperomierz ?
Pięknie. A nie dało rady odtworzyć logo PAL ?
patryk98
RE: amperomierz ?
Mówiąc szczerze to napisów nie ruszałem dlatego po części są białe a nie czarne ,jeszcze nie rozgryzłem tego problemu,ale pracuję nad tym i następny zegar będzie mam nadzieje idealny.
