problem z s 301d
problem z s 301d
Panowie chciałem zapytać posiadam stary silnik s 301d który jest na chodzie ale go zdemontowałem bo miałem z nim problem a mianowicie jak się bardzo nagrzał to tracił moc i gasł tak jak bym mu włączył dekompresator po prostu nie miał kompresji założyłem nowy 1ca90 i nim jeżdże.Natomiast tego starego nie chce sprzedawać tylko chciałbym go wyremontować i kiedyś znowu go użyć pytanie do fachowców co może być przyczyną ze traci kompresje i gaśnie.Chciałem dodać ze jak ostygnie to pali normalnie i ma dobrą moc.Bardzo bym prosił o pomoc co tam poprawić ewentualnie wymienić aby to chodziło jak trzeba .Zgóry dziękuje.
RE: problem z s 301d
Pewnie ci tłok lub pierscienie puchna a ma pełne oblachowanie? Ma wszystkie łopatki na kole zamachowym? Czy kiedys w okresie docierania nie zostal przegrzany? Pewnie pasuje biedakowi juz zrobić remoncik miał kiedykolwiek robiony?
a nie będzie to wina zaworów moze przepuszczająco rozumiesz pod pojęciem remonciku co treba tam zrobić
Zawiesza ci się któryś zawór albo ssący albo wydechowy.
Musisz kupić nowe zawory plus dotarcie prowadnic zaworów i sprawdź czy masz smarowanie na głowicę tzn.czy wypływa olej z ośki dźwigienek zaworów bo w ten sposób są smarowane zawory i prowadnice zaworów.
Usuń wszelki nagar z pod sprężyn zaworów bo nie dochodzi tam olej.*tup*
