problem z odpaleniem s301d
Witam. Mam problem z odpalaniem mojego s301d silnik po kapitalnym remoncie trzeba się nieźle nakręcić żeby odpalił i podkładać ogień, jak jest już ciepły to pali za jednym obrotem. ale podczas jazdy ciężko się zbiera nawet gorzej niż przed remontem, zawory ustawione książkowo na 0,2 wtrysk daje równo z punktem na kole zamachowym przepracował 15 godzin po remoncie i dalej to samo może coś z tym zapłonem nie tak ???a może jest z tym regulatorem obrotów coś nie tak ????? . Może ktoś wie co należy zrobić żeby odpalał elegancko i nie był z mulony.
RE: problem z odpaleniem s301d
Na którym punkcie jest ustawiony początek wtrysku na GMP czy PT2000.
Bo z opisu wychodzi na to że masz za późny wtrysk.
początek wtrysku jest ustawiony dokładnie na 1800,nie wiem jak było przed remontem bo nie sprawdzałem,a po remoncie był jakieś 3,5 cm przed GMP i też ciężko odpalał więc ustawiłem idealnie na 1800 i nic to nie dało bez ognia i długiego kręcenia nie odpali,a jak ciepły to pali na jeden obrót.
Jeżeli masz ustawiony dokładnie na PT1800 to jest OK.
Spróbuj na zimnym silniku nalać 10ml. oleju przez zawór ssący,zakręć dwa razy korbą i spróbuj go odpalić jeżeli odpali w ten sposób na zimnym silniku to masz nieszczelne zawory.
To oznacza nie szczelne zawory.Zdemontuj głowicę i odwróć ją do góry nogami i zalej zawory benzyną ekstrakcyjną i zobaczysz który zawór przepuści jako pierwszy benzynę jest do szlifu lub do regeneracji gniazda.
A ja zawsze myślałem że próbę olejową robi sie dla zbadania szczelności "dołu" silnika, czyli układu tłok-cylinder *eek*
Swoją drogą, mi objawy nasuwają coś innego - złe ustawienie wzbogacacza
Witam. Zawory zalewałem w sumie przed remontem benzyną ekstrakcyjną i żadnego przecieku nie było, szczelniutkie , głowica nie ruszana to raczej nic nie powinno się zmienić .A może ma za dużą dawkę paliwa ?
Możesz się pobawić dawką paliwa,ale to raczej nic nie zmieni.
no właśnie troszkę mu zmniejszyłem jest mocniejszy i nie jest zmulony ale palenie się nie zmieniłozalałem zawory olejem i dalej tak samo ciężko odpala,póżniej chodzi dobrze z wydechu szary dymek taki chyba ma być
